Предвспышка в дорогих цифровиках
Обладатели 300Д, Д70, 20D, 7D! Скажите, неужели все эти фотоаппараты снимают с предвспышкой, и нет у них традиции от плёночных камер снимать по-человечески, одним импульсом? Я готов отдать 2500$, и за это получать людей с закрытыми глазами? Ручная установка мощности вспышки меня, естественно, не устраивает
Re: Предвспышка в дорогих цифровиках
1. ETTL предполагает предвспышку для замера света черех линзу камеры используя стандартную систему экспозамера. (а как иначе???)
Это иногда приводит к прикрыванию глаз у снимаемого. (синдром ETTL). Правда я лично в своей практике этот эффект не наблюдал. Причем снимаемые мне никогда не говорили что замечают предвспышку - заметить очень сложно.
2. Может вы имеете в виду нажатие кнопки FEL - фиксация замера вспышки?
Вобще, у Canon EOS отличий в работе ETTL на пленке или цифре нет, см. http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Снимаю торжества.За вечер от 600 кадров и выше.Закрытые глаза бывают не чаще,чем при съёмке старыми аппвратами в режиме ТТЛ.Глазом увидеть предвспышку можно только на длинных выдержках и при синхронизации по второй шторке.Или при использовании функции "фил" .
Re: Re: Предвспышка в дорогих цифровиках
Заметить эффект можно легко, снимая "группу товарищей" человек из двадцати, сделав с десяток кадров. Иногда (нечасто) один из них на всех! кадрах закрывает глаза. Просьба не закрывать глаза ни к чему не приводит. Теоретически реагировать на предвспышку человек не должен бы, слишком мало время (наверное).
Саму предвспышку в видоискатель замечательно видно. Основная же происходит в момент экспонирования (сл-но, видеть вы ее не можете, зеркало поднято).
Как бороться?
Если есть интерес к проблеме, почитайте мой отзыв на D70.
Re: Re: Re: Предвспышка в дорогих цифровиках
Замечаю подобное при съёмке портретов ( примерно 1 из
30 человек ), причём если попался такой экземпляр, можно быть уверенным, что придётся снять его очень много раз и относится к этому спокойно, я иногда прошу таких людей специально моргнуть и после этого тут-же снимаю. При репортажной съёмке подобное практически не наблюдается, наверное люди сосредоточены на событии и не замечают пред-вспышки. У камеры EOS-33 функция E-TTL отключается через меню вспышки ( кажется третья пользовательская функция ), возможности отключения у " недорогих" цифровых EOS-ов я не нашёл. Может поиксперементировать с METZ-ами. Успехов.
Re: Re: Re: Re: Предвспышка в дорогих цифровиках
Цитирую сам себя ...
Проблема с предвспышкой, которая заставляет людей с хорошей реакцией закрывать глаза, о чем многие здесь пишут, решается тривиально. В режиме блокировки мощности вспышки (FV lock) камера не делает предвспышек на каждый кадр, она делает всего одну в момент включения этого режима и запоминает необходимую энергию вспышки. Режим включается нажатием на кнопку AE-L/AF-L. Предварительно функцию этой кнопки нужно настроить в меню дополнительных функций. Блокировка действует до следующего нажатия на эту кнопку либо до выключения экспонометра. Поэтому таймер выключения экспонометра лучше поставить в том же меню на максимум (30 минут).
Всем спасибо! Я так понял, ответили поклонники Nikon и Canon, а Minolta7D? В общем геморрой с этой вспышкой, придётся смириться
от: Lev Sandalov
1. В пленочных системах тоже бывают предвспышки (3Д, Е-ТТЛ). 3Д почти не дает прикрытых глаз. На i-TTL сильно реагируют некоторые отдельные люди.
2. в некоторых камерах можно перевести встроенную вспышку в режим без предвыспышки (Д70)
3. Внешнюю вспышку можно переключить в режимы без предвспышки (ручной, автоматический по своему датчику)
