ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
от:ingvios
При съемке в отраженке вспышка Сигма 500 супер прожигает стекло-рассеиватель! Старайтесь при съемке от потолка ставить зум вспышки на расстояние 50. Я снимал на 28 и рассеиватель почернел!
Говорил тебе братан копить на фирменную пыху, сэкономил и результат. Я вот дешевой Коброй за 70 баков пользуюсь, а результат в итоге тот-же. А там гляди и на продвинутый пых скоплю.
Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
от: Вернер
Собираюсь сейчас брать внешний пых для Минолты (5-й динакс). Варианта вижу 2 - Сигма 500 супер или родная минолтовская 5600HS.
Вариантов - море.
1. 3200i
2. 3500 xi
3. 3600 D
4. 5200i
5. 5400xi
6. 5400 HS
Это только те, которые без переходника ставятся. А если еще с ним начать перечислять...
Re: Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
Gantenbein
Да, спасибо, я их тоже рассматривал. Однако желательно ВЧ повыше, крутящаяся "башка", да и ADI и HSS не помешают.
Re: Re: Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
У моего знакомого 5200 прогорела, а 5400 на подходе.
Стекло нужно содержать в идеальной чистоте (особенно от жырных отпечатков пальцев). Галогенки если пальчиками полапать и не протереть спиртом то они даже взрываются при включении.
галогенки небось из пласмассы неделают, а там мощьность поменьше будет!
от: L4m3r
Галогенки кварцевые к примеру 1-2 кВт. Стекло расплавится :)
ingvios
Выход для себя нашёл, но несколько поздновато (рассеиватель тоже почернел).
Приклеил под стеклом на корпус вспышки полоску чёрного пластика, толщиной ~4мм. Рассеиватель теперь не ложиться так плотно, как было раньше. В первый раз тоже грешил на оплошность, не сходится. Когда стоит экспокоррекция, достаточно выставить зум на минимум (17-28мм) и стекло чернеет.
Matteo
>пришлось снять рассеиватель и ножом соскоблить черное пятно...
Мне это мало помогло, хотя и чистил достаточно аккуратно. Иногда хватало на месяц, иногда чуть больше, потом во время съёмки замечал дымку от вспышки и рассеиватель чернел. Прямой связи, кроме расстояния лампы от него не заметил. У меня ни разу небыло, чтобы почернело стекло самой вспышки, независимо от её настроек без рассеивателя. Зато когда это случалось, всегда пластик рассеивателя оказывался опущен. Мало понятно, ведь он и должен компенсировать малое фокусное, но при этих условиях, чаще всего и подгорает.
от: Вернер
АДИ не знаю зачем нужно. Если кто расскажет, буду благодарен.
HSS? Ну, тоже не знаю. На мой взгляд, она нужна в режиме подсветки в контражуре. Но здесь (о, ужас!) и встроенной можно пыхнуть.
А вообще, в приличных камерах выдержка синхронизации-то где-то от 1/200 начинается, поэтому...
Ну с Вашими багами с почернением не встречался я, но вот у мя немного другая грабля с Смгмой, но обо все по порядку
Имеем KonicaMinolta Dimage A2 + Sigma EF-500 DF Super MA
Вроде по началу было все путем (а может я не замечал), но теперь у мя есть устойчивый проблем, выраженный в следующем
Если камера и вспушка полежат в бездействии 1-2 недели раздельно, и после этого их нужно заставить работать вместе, то для этого приходится выполнять шаманские действия в течении примерно 5-ти минут (вкл выкл снять поставить на камеру покачать и т.п.). Короче я так понял что чето отходит в синхроконтактах.
Потом начинает работать как заведенная
Никто с етим не сталкивался?
от:magneto
брр, что-то я совсем запутался, давайте внесем ясность:
у меня чернело стекло, стоящее в самой вспышке перед лампой, 17мм рассеиватель я использую достаточно редко (у меня 20мм самая широкая линза, которая в 32 мм на 300Д превращается) и он совершенно чист... вот внутреннее стекло мне приходилось вынимать и отчищать. Думаю, не позвонить ли на Сигму и не попытаться ли это стекло как запчасть заказать.
от: chip_mss
Во! а мощность ффспышки 10 - 100 киловатт! (щитаем примерно в среднем 50 джоулей на 1/1000 сек = 50 кВт)
Определённо пласмасса не катит. дизайнеры ихние - к*злы просто.
от: chip_mss
Вот вам и ответ. У Canon при подъеме головы она сама на 50мм. передвигается, а Sigma получается самому все помнить надо (в смысле передвикать зум) ?
Сигма при подъёме головы тоже автоматически зумируется на 50.
Похоже автор темы самостоятельно зумировал её на 28 чтобы получилось более рассеянное освещение.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
от: Gantenbein
от:Вернер
Агащазблин. :) Если идет подсветка теней при дневном освещении на выдержках порядка 1/500-1/1000 и дырках около f/4.0-5.6, то и пыха 550ЕХ с большим трудом добивает метра на 3-4. А уж встроенная в данном случае что слону дробина.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
от: bc----
от:Gantenbein
от:Вернер
А Вам нужно ЧТО подсвечивать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожнее со вспышками СИГМА!
Элементарно хотяб в пасмурную погоду кой-какой более-менее направленный источник хотяб организовать. Днём, а не ночью.
Вот и приехали - центральный затвор, 1/1000, и за это время хотелось б чтоб фспышка выдала ВЧ хотяб 50...
мда, позвонил в центр Сигмы. Они мне мило сказали, что продать отдельно деталь не могут (экран пластиковый), а сервис по замене экрана обойдется где-то около 70 евро. Я пытался объяснить им, что мне нужен пластиковое стекло, заменить которое я могу и сам и платить за это стекло 70 евро считаю неразумным... обещали прислать письмо. Посмотрим. Не думаю, что надыбаю у них стекляшку, но хоть опыт какой-то будет. Если вдруг надыбаю, может, с кем и поделюсь :)
Просто ужасы нашего городка :)
С D70 и Sigma 500 Super DG NA i-TTL как-то раз выстрелил больше 160 раз за 25 мин. Что-то ни "дымка", ни почернения, ни даже хоть сколько-нибудь существенного нагревания не замечено. Это-ж как надо палить , чтобы стекло задымило....
от:Matteo
Да, совсем охренели в сервис-центре. Они наверное решили для замены пластмаски вспышку в Японию отправить! Если начнут выеживаться, мы им такую рекламу сделаем-мало не покажется! Можно просто купить какую нибудь УФУ дешевенькую, снять с нее рассеиватель и лампу про запас. У УФОК стекляшки большие- как раз на Сигму!
от: ingvios
да нет, это у нас локальный их центр недалеко. Такая цена еще если им лично привезти и увезти вспышку. Если почтой - будет еще дороже. Посмотрим, напишут ли что-то, быть может, позвонить придется еще и предложить сразу штук 5 "про запас" прислать. Они мне сказали, что внутри вспышки высокое напряжение и они не хотят отвечать, если меня ёком, млин, токнет. Хотя за такое издевательство это их еком нужно токнуть ;) этих любителей напряжометров...
