Благодаря расширенному диапазону ISO и системе обработки изображений EXPEED 4 фотосъемка при слабом освещении достигла нового уровня, поэтому эта фотокамера отлично работает как при хорошем освещении, так и в темноте. Обновленная система автофокусировки позволяет более эффективно «захватить» и отслеживать объект на скорости 11 кадров в секунду; кроме того, с новым режимом групповой АФ контроль зоны АФ становится значительно более точным.
Файловый формат Nikon RAW размера S ускоряет передачу изображений по сети, а порт Gigabit 100/1000TX Ethernet обеспечивает сверхбыстрое подключение.
- Эффективное число пикселей 16,2 млн
- Скорость съемки До 10 кадров в секунду (CL) или 10–11 кадров в секунду (СН)
- Автофокусировка Усовершенствованный модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM 3500FX с определением фазы TTL, тонкой настройкой и 51 точкой фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; значение f/8 поддерживают 11 датчиков)
- Режим зоны АФ Одноточечная АФ, 9-, 21- или 51-точечная динамическая АФ, 3D слежение, групповая АФ, автоматический выбор зоны АФ
- Видеосъемка — размер кадра (в пикселях) и частота кадров — 1920 x 1080; 60p (прогрессивная), 50p, 30p, 25p, 24p — 1920 x 1080 (кадрирование); 30p, 25p, 24p — 1280 x 720; 60p, 50p — 640 x 424; 30p, 25p. Фактическая частота кадров при видеосъемке для параметров 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадра в секунду соответственно; для всех параметров поддерживается высокое и обычное качество изображения
- Видеосъемка — чувствительность ISO В режимах экспозиции P, S и A используется автоматическое управление чувствительностью ISO (от 200 единиц ISO до значения Hi 4) с возможностью выбора верхнего предела. В режиме экспозиции M используется автоматическое управление чувствительностью ISO (от 200 единиц ISO до значения Hi 4) с возможностью выбора верхнего предела; ручной выбор чувствительности (от 200 до 25 600 единиц ISO с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV), также можно установить значение прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 или 4 EV (эквивалент 409 600 единиц ISO) выше 25 600 единиц ISO.
