Предпокупная подготовка
В очень скором будущем собрался покупать аппаратик.
На форуме есть разрозненные сообщения о том, как надо покупать фотоаппараты, но информация раскидана по всем углам и хотелось бы собрать все в кучу.
Меня интересуют вопросы:
- как проверять чертов бэк\фронт фокус;
- как выявить битые пиксели;
- как различить белый\серый\желтый и проч. аппараты;
- что щупать, куда заглянуть (слышал чего-то про плейзень в объективе - испугался), чего потрясти, подковырнуть, лизнуть и понюхать...
Ссылки на таблицы, проги будут очень полезны.
ЗЫ: может у Никона Д50, на который я, собственно, и нацелился, есть какие-то специфические глюки\особенности, на которые стоит обратить особое внимание (вроде литеры серийника, версии прошивки, номера партии, страны-изготовителя)? Пишите кто чего знает, буду признателен.
Re: Предпокупная подготовка
Вот, когда покупал выписал для себя всё, что нашел по этому вопросу...
Корпус:
Осмотр упаковки:
Не покупать экземпляр с витрины. Брать только коробку со склада.
1). Проверить, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);
2). Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке;
3). Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
4). Проверить гарантию
Осмотр корпуса камеры:
1). Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали.
2). Осмотрите видоискатель и поверхность ЖК-экрана - на них не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п.
Включение камеры:
Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат.
1). Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. Не должно в нем быть и флэш-памяти.
2). При включении камера не должна издавать резких звуков. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
3). Проверьте объектив на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
4). Включите ЖК-дисплей. Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет битые пиксели (битые - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это горячие) – такой дисплей не для Вас.
5). Проверяем матрицу на дефектные пиксели и наличие пыли.
Как выявить битые и горячие пиксели на матрице. Выбрать в ручном режиме чувствительность матрицы на ISO 800 или 1600, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (не RAW). Установить выдержку на 2 секунды, выключить режим шумоподавления, отключить АФ, закрыть объектив крышкой, выставить диафрагму на f22. Искать пиксели другого цвета (белые, красные).
Наличие пыли:
Фото листа бумаги, неба или белого потолка с отключенным АФ, на дырке f16.
6). Проверить соотношение изображения в видоискателе и на полученной фотографии.
Оптика:
Осмотр упаковки и корпуса объектива:
1). Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п.
2). Осмотрите съемную крышечку на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
Работа объектива:
1). Посмотреть на просвет - как изменяется спектр - качество просветления, дефекты, типа свилей, грязь и пыль разного происхождения.
2). Включить в режим ручной фокусировки. Поёрзать фокусировкой. Есть ли неприятные звуки и заедания. Есть ли люфты.
3). Включить в режим автоматической фокусировки. Слегка повернуть фокусировочное кольцо. Слушать звук шестерёнок и фиксировать однородность усилия. Если халтурно собрано будет неоднородность. USM должен быть бесшумным. Для Canon EF 28-135 IS USM может ничего не измениться по сравнению с предыдущим пунктом.
4). Для зум-объективов поёрзать этим самым зумом.
5). Нацепить объектив на фотоаппарат. Нет ли заеданий и люфтов при надевании на фотоаппарат. Нет ли люфта в надетом состоянии. Если опустить камеру объективом вниз выезжает ли?
6). Включить фотоаппарат. Глядя в видоискатель пофокусироваться по разным предметам в разных частях комнаты и за окном. Оценить по видоискателю степень искажений - дисторсии и виньетирования.
Далее следует выставить средний контраст и минимальный шарп.
7). Повесить бульварную газету на стену. Сфотографировать её. Если газету взять типа "Из рук в руки" с 2мм шрифтом, то, сфотографировав полный разворот на весь кадр можно сделать вывод об объективе.
- Текст 2мм должен читаться.
- У заголовков и рамок смотрим резкость и контраст по белому и чёрному полю (мыльность), смотрим хроматические абберации
8 ). Рисуем на газете в месте сгиба жирную линию фломастером. Фотографируем газету под углом 45 градусов - смотрим front / back фокус.
9). Фотографируем лампочку - смотрим бликование.
10). Повторяем пункты 8-9 на крайних, центральных и важных значениях диафрагм и зума.
Re: Re: Предпокупная подготовка
[quote=Canon350D]Вот, когда покупал выписал для себя всё, что нашел по этому вопросу...
Спасибо за столь подробный ответ, тема очень актуальна и для меня...%)
