Предметный столик
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Предметный столик
Где в Киеве можно купить пластик для его изготовления? Кто какой материал применял?
Re: Предметный столик
Ищите в панпласт, резинтехника, промдизайн
Дорогое это удовольствие
Есть один момент, акриловый лист так просто не гнется, а тонких в Киеве я не нашел.
Так что плохо применим.
Сам затоварился пленкой, пока нет времени доделать да и фоткать нет времени - у аудиторов горячий сезон.
А конструкция моего столика это отдельная песня, но скажу сразу что мастерить с нуля - гиблое дело.
Re: Re: Предметный столик
Интересно, а тонкое оргстекло будет гнуться?
Re: Re: Re: Предметный столик
от: FOX99
Тонкое (и не очень пробовал до 5-7 мм.) оргстекло достаточно легко гнется (не теряя прозрачности) и потом сохраняет форму, если будущее место сгиба нагреть паром или горячей водой. Только нужно не переусердствовать - не гнуть до тех пор, пока не будет достигнута достаточная пластичность, а также не гнуть слишком быстро: в первом случае можно сломать, а во втором - место сгиба может помутнеть.
Разве для этих целей необходим обязательно прозрачный материал? Если столи это просто то на что ложить, со спинкой и изгибом вместо угла, то я зделал себе из кразиса (или крагиса как его там правильно называть)
самое простое принесите чертеж того, что нужно в тот же промдизайн, и вам согнут и сделают все то, что вам нужно. У них и оборудование есть для этого. Хоть то молочный акрил, или прозрачный.
Как раз наоборот, там, кажись, матовый белый нужен.
Просто вопрос мой был в связи с тем, что если оргстекло нормально гнется (выяснилось, что да), тогда можно взять
его, а потом мелкой шкуркой или, как кто-то на Форуме писал, зубный порошком сделать его матовым.
Акриловые листы продаются какраз с гладкой зеркальной поверхностью которая специально защищается наклеиваемой пленкой. Геморно будет целый лист царапать ИМХО.
