Предметный стол на студийной стойке
Сделал себе три столешницы с возможностью крепления их на студийные стойки. Размер 40х60 см. Все видно на снимках.
Думаю, что будут удобны, когда фон нужно разместить, как можно дальше от объекта съемки. Теперь есть неплохое дополнение к стандартному предметному столику, учитывая, что высоту ему можно задать любую.
Вот пробный снимок, снято на акриловом стекле -
Использовано 3 импульсных источника света - софтбокс 100х100 см - сверху и два софтбокса 40х60.
Re[Саныч-коллекционер]:
Нет варианта - одно другому не мешает.
какой размер удобен по ощущениям?
Re[Wisky]:
от: Wisky
Если вы имеете ввиду высоту подъема столешницы, то выше уровня стандартного стола, чтобы не приходилось излишне наклонятся при съемке (но вообще в каждом случае разная в зависимости от предметов и задач)
Если таких столика использовать два или даже три (благо одинаковые стойки имеются в запасе), то положив имеющуюся столешницу от офисного стола можно сделать достаточно большую поверхность пригодной для съемки больших предметов или например вариантов сервировки...
Также этот столик можно использовать иногда и в портретной съемке, как точку опоры для рук (столешницы были специально изготовлены в различной цветовой гамме)
вот потому про универсальный размер и спрашиваю - чтобы и для предметки было не тяжело, и для портрета хватило.
Re[Wisky]:
Имеющихся у меня стоек (8 штук) хватит под любые задачи, они у меня все равно для моноблоков не используются, обхожусь (кроме предметки) настенными креплениями с использованием журавлей, как доработанными промышленного изготовления, так и самодельными - http://album.foto.ru/photos/93326/
Теперь в проекте вращающийся предметный столик с электроприводом - 1 оборот в минуту. Будет предусмотрена возможность замыкания синхроконтакта в любой точке вращения, через каждые 5 градусов, либо в любых точках равных этой величине. :D
