Добрый день :) Возникла проблема, заказчику надо отфоткать 400 тарелок, все белые с глазурным покрытием, внутри рисунок. Совершенно незнаю с чего начать, какое для этого нужно оборудование, в наличии имею Сanon400d и Tamron 17-50 2.8 + пыха 430ex. Вроде продаются комплекты для предметной съёмки куб + источники света. Стоит ли покупать под это дело макрообъектив если да то какой ???
Заранее всем огромное спасибо :)
Предметная съёмка (тарелки)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Silverhilton]:
Макро оптика Вам ни к чему, а вот на счёт света стоит подумать....как мимнимум зонт или софт...и в принципе можно отснять тем что есть.
Re[Silverhilton]:
Все зависит от того, куда пойдут кортинки. Если на сайт в инет, или в каталог размером 80х80 мм, то можно исхитриться вашим оборудованием перефотать все. Штатив-то у вас есть, надеюсь? Я как-то с одной пыхой серебряную тарелку фотал для календаря, ничего, нормально получилось. Отраженным светом нормально, бликов нет. Ну и соответственно, ваш Тамрон на 50 мм может вполне сгодиться. Много предметки (не сильно ответственной) снимал полтинегом. :)
Но это все довольно халтурные варианты, предупреждаю сразу ;)
Re[Snap]:
Штатив есть Manfrotto простенький, есть ещё 50 1.8, фотки нужны будут для каталога (альбомный A5)
Re[Silverhilton]:
а если на тарелках микрорельеф есть, может стоит посмотреть на макрик ???
Re[Silverhilton]:
Т.е. маленького размера. Думаю, что у вас все получится своими силами. Место подготовить, свет настроить, дырку зажать и фперед. Можно взять красивую ассистентку - тарелки переставлять ;)
update: или не маленького? если одна тарелка на лист А5 формата, то это придется попыхтеть ;)
Re[Silverhilton]:
от: Silverhilton
А он будет вообще виден в полиграфийке? Какой примерно будет размер тарелки в каталоге? К тому же, микрорельеф - это скорее дополнительный свет, чем макрообъектив, если я вас правильно понимаю :)
Re[Silverhilton]:
А тарлочки плоские? Отсканить их не покатит?
Re[VAGUS]:
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
круууутооооо!
автор! идите в форум студийное освещение - там ищите. тема обсмакана.
на сайте Заставкина ваще ключевая тема.
