Предметная фотография.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Часто не сталкивался с такой съемкой.
Снимаю небольшие топоры что касается ( Археологии ) и второй раз на весь предмет не
наводит фокус что то -где конкретнее у топора на остром углу,снимаю сверху,по данным ракусом.
С Никон фото аппаратами в основном работаю и выделили для данной съемки кенон 5 д марк 2
Привык снимать с минимальным исо 100,никогда выше не ставил,но с данной камерой как знаю от 800-1000
исо можно,шумов не будут как знаю.До 320 исо поставил,зная что выдержка чем больше 1/80 сек тем лучше поймать фокус.Просто угол тонкий очень и трудно навести.Диафрмагма максимум 11 больше думал,но для предметки и 11 достаточно,думал 16,но для пейзажа в основном для такой глубины.
Так фокус нормально с 320 исо и выдержки от 1/80 и немного выше даже,на предметках
Какая причина по вашему мнению?Я сам тоже разберусь,так как времени не много и хотел бы помощи и буду рад помощи в мой адрес.Спасибо.
Re[Igor_Astakhov]:
подсказываю- закуска горячая, минимум одна
ПыСы забыл поблагодарить- мне понравился пост!
Re[Igor_Astakhov]:
Да. Мне тоже пост понравился. Многогранно.
от:Igor_Astakhov
Снимаю небольшие топоры что касается ( Археологии ) и второй раз на весь предмет не наводит фокус что то...
... Привык снимать с минимальным исо 100,никогда выше не ставил,но с данной камерой как знаю от 800-1000 исо можно,шумов не будут как знаю.
... Какая причина по вашему мнению?...
Я бы посоветовал использовать тилт-шифт объектив. Но... Судя по вашим вопросам, я не уверен, что вы его сможете быстро освоить. Кроме того, совершенно непонятна конечная цель - какого качества фото вы хотите получить.
Настоятельно советую почитать в интернете про ГРИП и про ее зависимость от фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта.
Если ваши топоры не убегают из кадра, а лежат спокойно, советую использовать штатив (и тросик). В режиме приоритета диафрагмы (Av) Вы можете спокойно пользоваться любимой ISO100, ставить какую угодно диафрагму и не особо морочить себе голову выдержкой.
Либо использовать вспышку. Но с ней надо думать - где и как поставить ее, рассеиватели или отражатели (или вторую/третью вспышку). По-моему, для Вас это сейчас слишком сложно.
Вот, как-то так.
PS. Нескромный вопрос - у Вас какое образование? Просто интересно стало.
Re[Оум]:
от: Оум
да полноте, такие ребусы даже Ватсон без труда разгадывал 8)
ответ на ваш вопрос у топикстартера в последней строчке под ником
от: eropegoff
Увы, жизнь приучила меня не путать факты с аналитическими выводами. Разумеется, определенные выводы я сделал (и скорректировал ответ соответственно). Но все-таки хотелось бы услышать фактический материал из "первых уст".
Re[Igor_Astakhov]:
от: Igor_Astakhov
трудно навестись на угол? налепи на угол изоленту (спичку, любое на что удобно будет навестись). наведись, отключи автофокус, сними изоленту и снимай. камера на штативе, топор неподвижен, задержка спуска.
всё
ps. да, стабилизатор тоже рекомендуется отключать при съемке со штатива
Re[Igor_Astakhov]:
1.Снимать со штатива
2.Для наведения на резкость прилепите вертикально спичку и по ней наводите, потом переключиться в МФ, потом спичку убрать.
3.Величина диафрагмы и ГРИП - по Depth Оf Field Calculator
Фсё.
Re[Igor_Astakhov]:
Включить режим live view, фокусироваться в мануале.
от: eropegoff
Видимо это гуглперевод с грузинского. :D
