Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
У жены на работе надо 100 пар обуви отснять - хорошо! Подскажите какой нужен домашний наборчик -светильники, какие объективы, световой короб и как правильно всем этим пользоваться.
Имеется в наличие - только 350D вспых 430 - й икитовый объектив. Что надо докупить чтобы с технической стороны было все правильно?
Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
Я так понимаю, речь идет о том, как это все сделать с минимальными деньгозатратами?
Во-первых, прочитать статью http://www.fotoclub.ru/info/articles/article.php?id=145&page=2 Ее вполне можно применить к обуви, только придется соответственно увеличить приведенную в статье конструкцию.
Во-вторых, купить штатив, без него при таком освещении съемка исключена, т.к. выдержки будут в несколько секунд, ведь диафрагму придется зажимать.
В-третьих, хорошо бы, конечно, более длиннофокусный объектив. Если был в планах покупки, самое время их осуществить.
Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
Какой объектив посоветуете? Собирался для птичек 70-300 брать, у него минимальная дистанция фокусировки - 1.5 м. Нормально будет или нет?
Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
Ага, его и взять. Разумеется, нужно смотреть на ваш творческий замысел при съемке, но по мне так если съемка чисто техническая, то примерно 150-200мм будет в самый раз, иначе можно словить сильные перспективные искажения, когда, скажем, носок ботинка будет выглядеть огромным по сравнению с задником. ну и, повторюсь еще раз, штатив. Чтобы уместить всю обувь в зону резкости, придется работать на диафрагмах порядка f/22, выдержки при этом будут очень большие.
Re: Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
Спасибо, может тросик прикупить или предварительным подъемом зеркала воспользоваться чтоб сотряса не было?
Re: Re: Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
В любом случае предварительный подъем нужен будет. Тросик впринципе желателен, т.к. по-моему у 350Д нет автоспуска на 2с, а каждый раз 10с ждать неприятно.
от: solsol
О! Хотите тросик продам? Два раза пользованный. От 350-го остался. Дешево, все равно он мне без нужды.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
Как называется (полностью) и сколько стоит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
от: solsol
Ему месяца три-четыре - я внезапно поменял камеру, а на двадцатку он не лезет.
Называется... вроде - "тросик дистанционного управления RS-60E3". Просто он у меня дома, точно помотреть не могу. Думаю, он один такой.
от: bc----
Поясним проблему, автоспуск 10 сек, если не стоит предподъем зеркала, тогда всего 2 сек. Это жестко зашито, и выбирать самостоятельно 2 или 10 нельзя, но логика в такой прошивке есть. если снимаетес предподъемом, то вам 10 сек вероятнее и не надо. а если без предподъема, то выдержка короткая, и снимаете себя на фоне...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Предментная съемка обуви дома в световом коробке?
от: Годзи
от:solsol
штекер для наушников на базаре на 2,5 мм, на три контакта, трехжильный кабель, и двухконтактная кнопка - всего делов - спаять. стоить будит порядка 1-3 у.е.
от: Andrew-magistr
от:bc----
Не знал. Если так, то тросик особо и не нужен в данном случае.
