Доброго времени суток! Предлагают приобрести б/у 20D с Сигмой 17-35 примерно за 1100-1200! Аппарат собираюсь приобретать для заказной съемки(свадьбы и т.д.) ОПтику необходимую, понятно буду докупать.
Коллеги, посоветуйте, на что обратить внимание при проверке этой модели б/у?
Какие у этой модели были слабые места?
Как все-таки посмотреть пробег у 20D? (в поиске смотрел-нет ничего)
На много ли автофокус 20D хуже чем у 30D?
Что еще можете сказать на счет этого аппарата и указанной цены?
Срочно нужна Ваша помощь!!!!! :?:
Предлагают 20D б/у. Посоветуйте на счет проверки! СРОЧНО!!!
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[fotomig]:
Проще договориться с продавцом о манибэке за небольшие $$$.Все равно за 20 минут ничего особо не определите
А между АФ 20ки и 30ки отличий как таковых нет
Re[ToRRenT]:
Купить аппарат у Геворга всего баксов за 850 и не заморачиваться на проверку. Я например не проверял, просто приехал и забрал, и все работает. единственное потом лучше сразу отрадь Арсену на регулировку автофокуса. поскольку что 20Д, что Марки все равно по хорошему требуют финишную доводку автофокуса, зато потом будет песня. Процедура пустяковая стоит всего 2000р. . Но поверьте мне , что даже для тушки из магазина все равно потребуется.
Re[Логачев Сергей]:
здравствуйте сообщите пожалуйста телефон арсена и надо ли новый 30Д и 24-105 везти к нему спасибо
Re[sir]:
возьмите например коробку с надписями. поставьте наискосок и с небольшого расстояния на ф.р 24,28,35,50,70,85,105. снимите по 3кадра на каждом ф.р при ф4 сперва в вертикальном положении, потом в горизонтальном. Лучше поставить на штатив, чтобы небыло шевеленки. затем внимательно посмотрите в программе Зум бразерс. в ней включите режим, когда она показывает какой датчик задействован. если место где была произведена фокусировка в фокусе, а ближе дальше нет, то все в порядке, елси напимер резко ближе или дальше от датчика, то тогда надо посмотреть на всех ли это ф.р или только на одном. Елси на всех то нужо будет регулировать в первую очередь тушку, а потом еще раз проверять и при необходимости регулировать еще и объектив.
Re[fotomig]:
Вопрос Логачеву Сергею что за программа Зум бразерс и как правильно это пишется? и с какими аппаратами работает она? И Геворг занимается только canon? не может он посмотреть nikon d200 и tamron, по настроечке друг на друга?
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Купить аппарат у Геворга всего баксов за 850 и не заморачиваться на проверку. Я например не проверял, просто приехал и забрал, и все работает. единственное потом лучше сразу отрадь Арсену на регулировку автофокуса. поскольку что 20Д, что Марки все равно по хорошему требуют финишную доводку автофокуса, зато потом будет песня. Процедура пустяковая стоит всего 2000р. . Но поверьте мне , что даже для тушки из магазина все равно потребуется.Подробнее
... да бы с огромной радостью купил бы у Геворга... только из Минска я
У нас-то сервис центр Кэноновский есть, но отзывы о нем какие-то не очень чтобы очень... многие кто обращался мягко говоря не в восторге
Ребята, очень прошу о помощи!!!
Как определиться с пробегом???!!!
Re[fotomig]:
ZoomBrowser EX Программа, поставляемая практически со всеми мыльницами Кенон.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
А где, в каких опциях она показывает пробег?
Re[Логачев Сергей]:
Cпасибо, по названию программы. Остается вопрос юстировки Nikon D200 и Tamron SP AF28-75 f/2,8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro. И как найти координаты Арсена и работает ли он с Nikon? Может и не надо, но есть подозрения. Сам тестировал, но сомневаюсь.
Re[Nikiforov Alexandr]:
Насколько я знаю Арсен с Никоном не работает.
Re[Логачев Сергей]:
Спасибо за ответ.
