У меня вопрос.
Как предохранить технику от плесени при длительном хранении и что делать с уже зараженной?
Ну дело в том, что один из нескольких аппаратов уже полностью превратился в плесневую колонию, боюсь что она перебросится на перспективные для меня дедовские камеры.
У одной камеры уже есть симптомы. У москвы-2 кнопка затвора не идёт своим ходом в обратную сторону, и один зенит стал как-то туговат.
Предлагаю здесь обсуждать плесень.
Всего 24 сообщ.
Re[Не формат]:
Тоже храню фототехнику предыдущих поколений,
до плесени не доводил, с пересыханием боролся :)
Хранить в сухом, темном, и безпылевом месте
Но необходимо следить за кожей, резиной и смазкой
Старые пленки, пластинки, и отпечатки - тоже проблема...
Re[Не формат]:
от:Не формат
У меня вопрос.
У одной камеры уже есть симптомы. У москвы-2 кнопка затвора не идёт своим ходом в обратную сторону, и один зенит стал как-то туговат.Подробнее
для начала убрать квартиру как следует.
второе - бороться с повышенной влажностью ( скорее всего пинать коммунальщиков придется)
или менять квартиру
а грибок убить сложно.
варианта два.
1. высокие температуры.
2. жестое излучение: ультрафиолет, или гамма-излучение.
в домашних условиях возможно только использования ультрофиолетового излучения, но все равно споры грибков оно может и не убить.
Re[Не формат]:
Снимать техникой надо, а не в шкафу держать. Тогда и плесени не будет.
Re[Не формат]:
Кроме вышеперечисленного, купил УФ лампу, буду несколько раз в год прожаривать любимые линзы. Поможет и нет, не знаю, но мне поспокойнее :D
Re[Aleks_P]:
от: Aleks_P
Боюсь для эффективной профилактики вам ваши любимые линзы придётся разбирать.
Re[Не формат]:
Если бросить технику под батарею, это технику не испортит?
Кожу и гармошки не посушит?
Re[Не формат]:
от:Не формат
У меня вопрос.
я бы вопрос разделил на плеснь, смазку и старение материалов.
плеснь.
может возникнуть при высокой влажности (более 50-60)
легко может перекинуться с одной техники на другую.
так что заплесневелую технику лучше выбросить (ну или надежно изолировать)
с плесенью бороться почти не реально.
ее проще предупредить.
способы самые простые и логичные.
хранить в сухом воздухе. не держать технику в закрытой сумке (особенно после съемки в дождь).
не использовать неграмотно селикагель (лучше вообще не использовать).
после съемки во влажном климате (в дождь) высушить технику (скажем в гостинице с кондиционером)
смазка.
со временем густеет и высыхает.
чем суше воздух, тем быстрее высыхает.
то есть, чем активнее боремся с плесенью, тем сильнее убиваем смазку.
оптимум по влажности видимо где то в районе 40-50%.
и еще. смазка высохнет в любом случае.
не бывает вечных смазок.
рано или поздно придется камеру разбирать и смазывать.
причем лучше "рано", чем "поздно", так как высыхание смазки приводит к повышеному износу трущихся деталей.
а попробуй найти вал, ось или втулку на камеру, которая не выпускается лет 30.
та же история.
долго проживут только металлы.
пластик, пороллон, кожа и тп. рано или поздно высохнут и потрескаются.
покупая старую технику нужно отдавать себе отчет, что возможно придется поменять какие то компоненты (как то пороллоновые уплотнения).
к слову, пороллон не такой безобидный материал.
я сталкивался с ситуациями (призмы мамия), когда разложившийся пороллон разъедал отражающее покрытие на призмах, делая последние оптически непригодными, хотя механически они в идеальном состоянии.
а в целом согласен с тем, что техникой нужно пользоваться, тогда при появлении плесени (неисправнсоти) сказать самому себе:
"ерунда, зато я ей наснимал кучу интересного"
Re[Не формат]:
от: Не формат
в инструкции к обуви (если кто читает) написано:
"ни в коем случае не сушить обувь вблизи нагревательных приборов" :)
лучше всего пусть техника побудет в сухом воздухе комнатной температуры.
скажем в машине с кондиционером, ну или в квартире со сплитом, но без увалжнителя.
Re[uuger]:
от: uuger
если в индии ей активно поснимать с полгода, то плеснь появится гарантированно. :)
Re[Светлый Циан]:
от: Светлый Циан
Стекло практически не пропускает ультрафиолет (зависит от марки стекла).
Если стекло не пропускает УФ, то зачем люди покупают и ставят дополнительно УФ фильтры?
Re[Aleks_P]:
от: Aleks_P
Фиг его знает. Перестраховщики, наверное.
Re[Не формат]:
Стоит почитать, как обрабатывали книги после пожара в БАНе. Там, вроде, формальдегид использавали - и помогло.
Вот ссылочку вспомнил:
http://spbnature.narod.ru/lessen/chistovskiy/chistovskiy1.htm
раздел: Упреждая грозную опасность
Re[PS]:
Если плесень появилась уже на внутренних поверхностях линз объектива, то естественно без разборки не обойдёшься. Но чаще она появляется сначала на наружных поверхностях линз и в общем–то удалить её можно. Труднее со следами разрушений, произведённых этой плесенью. У меня есть один очень хороший Ксенотар 2,8/80, который мне уже достался с плесенью на передней линзе. Сначала промыл как следует, а затем залил переднюю линзу 96% спиртом и оставил так на несколько дней (линза в оправе герметична). Вот уже пару лет наблюдаю– пока плесень больше не появилась. Кофры с техникой держу дома слегка открытыми, лишь бы пыль не попадала.
Заметил за много лет наблюдений, что у объективов, линзы которых чаще чистишь и плесень не появляется. Видимо микроскопические пылинки и другие загрязнения являются благоприятной "почвой" для возникновения плесени.
Как то купил старую камеру с двойным анастигматом(M.K. Doppel-Anastigmat 6,8/135mm), линзы которого были совершенно не прозрачны :( . Ни спирт ни средство для чистки объективов не помогали. Линзовые блоки выкрутил из затвора. Стёкла в оправе загерметизированные и я рискнул попшикать на линзы средсрвoм для очистки отложений солей жёсткости для ванн и раковин.
Это в общем то "гремучая смесь" из многих компонентов и разьедает любые оtложения солей.
Сильно удивился, когда промыл линзы и они засверкали как новые. Просветление совершенно не нарушилось. :D Грибка там как оказалось и не было, только какой–то жесточайший налет, который мне таким образом удалось удалить.
Может кому мой опыт и сгодится.
Успехов.
Владимир.
Успехов.
Владимир.
Re[Не формат]:
Ок, спасибо за ответы. Хочу получше понять в чем-же дело. В ФЭДе какие-то типа кристаллов на вид наросты, но они мягкие и серые. Всё в аппарате крутится туго.
Есть еще BELPLASCA для стереофотографии. Аппарат жалко.
http://www.camerapedia.org/wiki/Belplasca
У неё возле объектива вылезло что-то зеленое немного. Еще заблокировано кольцо наведения резкости, и в видоискателе испарина вроде, вотт. Что делать? Боюсь как-бы на ШФ чего не перелезло.
Re[Не формат]:
Почитал про нафталин. Не знаю даже. Стоит-ли оно того, да и плесень ведь не только снаружи аппаратов но и в резьбах, и вообще!
Интересно, в коробках из под обуви всегда бывает мешочек с абсорбентом, может его можно кинуть в аппарат, и так хранить?
Re[Не формат]:
от: Не формат
Это селикагель. Его прокалить надо перед употреблением, а то в коробке из под обуви он уже влаги насосал и работать плохо будет.
Re[Не формат]:
А,зачем их коллекционировать,не пользуясь ?
Зачем вообще этот хлам,невостребованный ?
Re[PS]:
от: PS
точне- вообще не будет, а то и наоборот поднимать влажность.
Re[sascha56]:
от: sascha56
У этого "хлама" всё еще впереди.
