Прблемы с фильм-сканером Acer ScanWit 2720
Re: профессиональное сканирование пленок и слайдов
[quote:0990d47714="serviceland"]профессиональное сканирование пленок и слайдов
цифровая печать фотографий с ваших электронных носителей
http://serviceland.ru/photo.php[/quote:0990d47714]
И какого ... это сюда писать.
У меня 2740 больше полугода.
Проблем с пылью нет.
Перед тем как в него что-то пихать, я тщательно все чищу.
После работы я сразу зачехляю его полиэтиленовым пакетом и заворачиваю сзади на кабелях. Расчехлить - секунд 10, зачехлить - 30. Зато он у меня как новый и таких траблов нет.
Будет опыт по чистке, поделись.
Удачи.
Re: RE: Прблемы с фильм-сканером Acer ScanWit 2720
[quote:4ba739cfdf="Валерий"]По опыту эксплуатации слайд-сканеров скажу следующее:
От пыли нужно чистить примерно раз в 2 месяца. Снимешь корпус и аккуратно продуваешь грушей. С уважением. Валерий.[/quote:4ba739cfdf]
Интересно где это в нем осела пыль, что бы давать полосы.
У меня Acer ScanWit 2720 два года и пылищи в нем уже не меренно, но сканируется всё идеально
У меня 2740S (отсканено около 50 плёнок)
Вот. Ещё один бедолага. Жёлтые полосы - это беда ещё та... И до тебя и до меня эта проблема существовала. Только нам с тобой больше других не повезло. Жёлтые полосы проявляются у кого больше, у кого меньше. У многих их вообще нет.
Способов борьбы с этим дефектом предлагается несколько.
Первый - чернение. Я пробовал чернить рамку и доступные внутренние окна от которых может отражаться паразитирующий свет. Для этого сканер разбирал. Снимал плату матрицы, осматривал, чистил фланелью. Протирал лампу дающую дневной свет для просветки негатива. Результат - нулевой. Хотя Redrick, в ветке месяц назад, победно заявлял, что "зло было побеждено" именно чернением.
Второй - создание маски, посредством сканирования засвеченного негатива и последующего вычитания этой маски из конечного изображения. Способ этот вызывает у меня какое-то неприятие. Мне не нравится, что сканер не работает как следует, а вместо этого я использую нечто вроде костыля. Этот способ, вроде, работает, но из тех примеров, что я видел в Инете, ни один меня не убедил полностью. Артефакты остаются. И времени на эти пассы требуется - будь здоров.
Итак.
На данный момент решения проблемы я не нашёл, но собираюсь обзвонить все сервисы, что смогу найти в Инете по Москве. По буржуйским ресурсам поищу. Может что дельное скажут. Или, хотя бы, причину узнаю. Установленная неполадка - это уже 50% ремонта.
По поводу разбалтывания каретки читал здесь давно. Кто-то рассказывал, и я не стал дожидаться проблем, а стал резать по 5 кадров. Думаю, люфт устраняется легко. Пломб на коробке я не обнаружил, и при определённой пряморукости устранить этот баг не составит труда.
У тебя 2720, а потому ещё одной проблемы нет - нестабильной чистки Digital ICE. То чистит, то нет. Но это, похоже, Хамрик напуршил.
http://windoms.sitek.net/~fs200/index.htm - не работает.
Набери в поиске здесь, в цифровом форуме, Айсер, и найдёшь много всяко-разного...
