правилтный цвет! подскажите!
Всего 72 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
В итоге на 100% ни один браузер не поддерживает управление цветом.
мозилла
http://kireng.narod.ru/test/moz.html
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Microsoft Edge (стандартный браузер Windows 10)судя по всему поддерживает управление цветом.
Re[AndreyVA]:
хз, но даже в том же фотомеханике не полная поддержка, хотя, возможно, это косяки винды, но я разницу между фотомехаником и фш вижу. Но вот в фш и лайтруме нет разницы если смотреть к примеру тиф. В любимом всеми фастстоуне вообще нет поддержки cms.
Re[фоторулюбитель]:
Да делал я такое, все равно есть разница. Она заметна если профиль монитора стоит не стандартный, к примеру калиброванный монитор. Просто многие не запариваются. Ну или вариант, понимать что это такое и делать поправку при просмотре. :)
Re[Sava Morozov]:
от:Sava Morozov
у меня нет разницы
а что такое "профиль монитора стоит не стандартный, к примеру калиброванный монитор" ?
и где именно он ... стоит?
Re[фоторулюбитель]:
ммм... в операционной системе
Re[Sava Morozov]:
ммм ... а это ... НЕ стандартный случай?
до сих пор я думал что никак иначе и быть не должно :-)
Re[Alex777321]:
Так же не забывайте что правильный цвет не возможен без правильного монитора! )
Re[фоторулюбитель]:
Вот как то винда не особо дружит с такими профилями. Да и софта с поддержкой CMS не так и много. Хотя в макоси тоже проблемы есть.
Re:
Кароче! Я ваще не врубаюсь о чем тут парят мозг!
Я сроду никогда не лез во всякие управления цветом!
Калибровка монитора с помощью Люткарве вельми благодушно подаренной одним из членов клуба. Всё! Больше ваще никогда ничем не парился! И не собираюсь!
Все настройки во всех прогах дефолтные! И всё работает как часы! Просто не нужно лезть куда не просят!
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Вот как то винда не особо дружит с такими профилями...
а не всё ли равно ... с чем там винда дружит :-)
от: Sava Morozov
... Да и софта с поддержкой CMS не так и много. ...
так это всегда было
используйте только тот софт ... что дружит
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
С совсем недавнего времени полноценной CMS обзавёлся Google Chrome.
Даже на мониторе с расширенным цветовым охватом картинка правильна.
А FireFox, как здесь упоминали, достаточно давно её имел.
https://goo.ГЛ/CaZd6o
Буквы ГЛ заменить не латинские
Re[Онищенко Александр]:
Да, пишут много, только вот что то ни цвет ни контраст на 100% не совпадет, хотя похоже и лучше чем с выключенной поддержкой CMS. И путь к профилю прописывал, и настройки все прописаны. На разных компах одинаковая ситуация. Хотя вот если профиль стоит по умолчанию SRGB то да, картинка везде одинаковая. Не скажу что ситуации сильно плохая, но видно что отличается.
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
... если профиль стоит по умолчанию SRGB то да, картинка везде одинаковая...
цветовое пространство монитора (любого)
всегда отличается от sRGB
если в операционке прописать профиль монитора sRGB
результат станет заведомо непредсказуем
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
CMYK, Gray и Spot фотографу, не имеющему никаких дел с типографией, совершенно побоку.
Ну это резонно, спасибо. С комментарием, что настройки Шадрина неприменимы к печати - вполне можно публиковать скриншот неверных настроек. Мои знакомые фотографы печатают и продают книжки, в журналах публикуются, им не побоку.
Re[фоторулюбитель]:
Если поставь по умолчанию профиль srgb для монитора, то вот как раз это и будет везде одинаковая картинка. Проверено 100500 раз. А профиль после калибратора поддерживают очень мало программ, т.к. очень мало прог поддерживают полностью CMS. Да вот в винде к примеру, второй монитор откалибровать можно, но работать нормально он не будет, а в макос будет.
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Если поставь по умолчанию профиль srgb для монитора, то вот как раз это и будет везде одинаковая картинка. ...
нет
от: Sava Morozov
... А профиль после калибратора поддерживают очень мало программ, т.к. очень мало прог поддерживают полностью CMS. ...
на вскидку :
Фотошоп
ACDSee
FastPictureViewer
XnViewMP
Mozilla Firefox
от: Sava Morozov
... Да вот в винде к примеру, второй монитор откалибровать можно, но работать нормально он не будет, а в макос будет.
сам лично не проверял ... потому как нафик не нать :-)
Re[Sava Morozov]:
от: Sava Morozov
Е Да вот в винде к примеру, второй монитор откалибровать можно, но работать нормально он не будет, а в макос будет.
Если точнее, в Выни можно сделать, чтобы второй монитор работал под своим профилем, просто граблей там накидано где надо и не надо... В Макоси с этим проще, но тоже запросто могут слететь... Правда, вразумить систему проще, достаточно вручную указать нужные профили, если они вдруг слетели...
Re[alexandrd]:
Это точно! И главное кривые сразу подгрузятся в видеокарту из профиля, удобно. На винде тоже указать профиль можно в системе, только перезагрузка потребуется. Или же специальная софтинка от гретага например для переключения профилей, то есть не штатно. А на маке штатно, что приятно.
Re[printmaster]:
от: printmaster
Винда она корявая до сих пор. Для корректной загрузки профиля монитора до сих пор требуются танцы с бубенцами.
http://www.laszlopusztai.net/2009/08/23/stop-losing-display-calibration-with-windows-7/
