Правило Sunny f/16 действует очень ограничено - полностью его определения я его не помню (из книжки John Shaw "Nature Photography"). Но объект съемки должен занимать существенную часть кадра. Если птица маленькая, то правило не работает.
Если в общем, то конечно. Экспокоррекцию исходя их тональности объекта надо делать - правило то для среднетональных объектов. Только в своем постинге вы все перепутали - зачем птицу прикрывать на один стоп (недодерживать), когда ее надо наоборот передержать чтобы получить белый цвет. То же самое для медведя - его надо как раз недодержать.
Опять повторюсь - из этого правила есть много исключений и лучше пользоваться экспонометром в камере (центрально-взвешенным или точечным) и вводить соответствующие коррекции. В матричном режиме замера эти коррекции вводит сама камера по своим алгоритмам в большинстве случаев .
Правило "f16" и экспокоррекция (для чайника)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
й
Если вы меряете по средне-серому объекту, то экспокоррекцию вводить не надо ни для птицы ни для медведя. Хотя, впрочем пленка имеет ограниченную широту и по-хорошему нужен точечный замер и т.д., но в большинстве случаев нормально работает и матричный.
Ну и насколько понимаю правило ф/16 работает для любого объекта, если он укладывается в широту пленки.
Гость
Извиняюсь за неточность, надо делать именно так как вы сказали. Дело в том что здесть немного не так как при ТТЛ замере - мы ничего не замеряем а предсказываем экспозицию.
Вот цитата из имеющейся у меня Nature Photography Filed Guide. Надеюсь английский поймете
[quote:8448bf634f]
Sunny F\16:
In bright sun (no high, thin clouds; no humidity haze; no pollution), from a few hours after sunrise until a couple of hours before sunset, the correct exposure for average frontlit object that is larger than a backpack is a shutter speed closest to the ISO of the film you're using and F/16, or any equivalent value
For sidelit objects open up 1 stop;
Fior backlighting open up 2 stops;
For very light-colored subjects stop down 1 stop;
For very dark objects open up 1 stop;
[/quote:8448bf634f]
[quote:8448bf634f]
Sunny F\16:
[/quote:8448bf634f]
