Правильно ли я понимаю про поляры...
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
что для того, чтобы добиться разной степени эффекта, надо поворачивать фильтр относительно оси? То есть я к чему говорю-то, чтобы им пользоваться, надо иметь объектив с неподвижной передней линзой? (если я не путаюсь в терминологии) А если она, эта линза, вращается при фокусировке, то уже всё? Или есть какие-то методы, ну я не знаю, например, как-то закреплять поляр на неподвижной части объектива или проделать какую-то последовательность операций типа сначала навестись, потом покрутить фильтр до нужной кондиции.
В общем, в тупике я.
Собираюсь в теплые края, хочу снимать море, много неба, и хочется СИНЕГО неба. Вроде прочитала, что нужно применять поляризатор, чтобы притемнить небо, получить более сочные краски. Может чего не так поняла и не на ту тему озабачиваюсь?
Буду признательна за советы.
Re: Правильно ли я понимаю про поляры...
от: _Inka_
Если подвижная передняя линза - сначала фокусируетесь, а затем крутите поляр.
Re: Re: Правильно ли я понимаю про поляры...
мысел такой был. но что-то я вдруг подумала, вдруг он (фотоаппарат я имею в виду) потом еще слегка дофокусируется? или можно как-то зафиксировать фокусировку (вот ведь звучит-то как :D)
у меня Minolta Dynax 60 и там надо вроде держать полунажатой кнопку спуска для этого. а как же одновременно держать и еще крутить фильтр?
КНОПКУ ФОКУСИРОВКИ вы держите правой рукой, а полярик крутите левой....не драматизируйте ситуацию...все так снимают и ...нормально...
то есть это нормальная практика делать именно так. тогда надо просто привыкнуть, наверное, потренироваться. у меня как-то сразу не получилось, вот и запаниковала.
потренируйтесь без плёнки...сфокусируйтесь на небо...покрутите поляр...только имейте в виду что поляр в направлении на солнце в противоположном не работает. Максимальный эффект съемки с поляром, это когда вы стоите боком к солнцу...Ну а на юге, где много солнца поляр можно не снимать...Имейте в виду, что поляр увеличивает экспозицию...
Ещё поляр убирает блики от воды, стёкол и т.д....
от: Андрей Вл.
Зачем фокусироваться на небо? Оно далеко. :D
Проще отключить АФ, отвести фокус ручками на бесконечность и верти себе поляр скока хошь.
А какя у вас камера и объектив???
это конечно неудобно, аf все равно будет линзу докручивать, но не сильно, да и всеже пользоватся можно, хотя в 15гр мороз я помню здолрово матерился на конструкторов китового объектива.
Большое спасибо всем за советы. :!:
Вроде бы все прояснилось.
у меня объектив Nikkor28-105makro, так вот у него при выставленном фокусном расстоянии, при наводке на резкость передняя линза не вращается!!! :D ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "внутренняя фокусировка"...вот так ...чего и вам желаю...
а если фильтр круговой поляризации, то ведь его можно смело одеть даже на вращающуюся линзу и потом никуда не крутить? или нет?
от: Lussie
Конечно, нет! Крутить придется все равно. Круговая (circular) поляризация не отменяет принципов его действия. Круговые поляры сделали для того, чтобы не сводить с ума автофокусные датчики в AF-камерах.
По-моему, крутить придется по-любому. Вот статейка на эту тему с объяснениями эффекта, световые волны и все такое прочее:
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html?pagenum=3
спасибо, почитаю...
