При съемке в режиме А для смены значения диафрагмы приходится сначала нажать наполовину кнопку спуска затвора и только потом становится доступно горизонтальным диском справа изменить значение диафрагмы. При этом теряется драгоценное время. А нельзя ли сразу изменить значение диафрагмы в режиме А без предварительного нажатия на кнопку спуска затвора наполовину?
Правильно ли я изменяю значение диафрагмы на Никон D50?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Владимир1946]:
При съёмке в режиме А надо просто крутить колёсико. И шевелить извилинами. Инструкцию прочти афтар
Re[Icewin]:
Если просто крутить то не меняется, если прошло какое то время между кадрами
Re[Владимир1946]:
[quot]Если просто крутить то не меняется, если прошло какое то время между кадрами [/quot]
это очень странно, что - действительно так?
Re[Touristo]:
от: Touristo
Странно только для людей, не державших в руках любую цифровую камеру. Не только ЦЗ. Эти настройки доступны только во время работы информационных экранов в видоискателе и сверху корпуса. Когда индикация пропадает, надо сначала запустить всё заново, а потом уже крутить колесо. Теоретики достали уже.
Re[C-8080WZ]:
Время работы этой индикации и экспонометра после отпуска кнопки можно задать.
Re[Владимир1946]:
[quot]При этом теряется драгоценное время[/quot]
Владимир, у меня то же самое, но для меня это настолько привычно, что я вообще про это забыл :) Так что, поверьте, это ничему не мешает и время не теряется, все это делается практически мгновенно.
Re[Владимир1946]:
Есть лечилово!
Купите Lensbaby!
К нему прилагаеться комплект сменных диафрагм. Контейнер для их хранения имеет крючок-экстрактор для извлечения диафрагмы из оправы объектива.
таким образом вы всегда сможете вручную поменять диафрагму на нужную!
Купите Lensbaby!
Re[Шевченко А И]:
А Вы дистрибьютор ленсбэби по Украине?
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Нет, просто я люблю смешные гаджеты!
Re[Владимир1946]:
от:Владимир1946
При съемке в режиме А для смены значения диафрагмы приходится сначала нажать наполовину кнопку спуска затвора и только потом становится доступно горизонтальным диском справа изменить значение диафрагмы. При этом теряется драгоценное время. А нельзя ли сразу изменить значение диафрагмы в режиме А без предварительного нажатия на кнопку спуска затвора наполовину?Подробнее
экранчег задней горит и колесеком вы крутите кадры
Re[пьянствубой]:
от: пьянствубой
100 пудов, что так он и делает!
Re[Touristo]:
Вам персональное спасибо и закрываю тему.
Кто хочет подурачится пусть создаст себе тему.
