Тут вот недавно гворили, что можно само изображение использовать как маску, если один план пересвечен, другой недосвечен и надо это исправить.
Я покопался в ФШ и вроде получилось.
Скажите, правильно ли я это делаю.
-Открываю изображение. Передний план недосвечен, небо пересвечено, надо их разделить маской
-Создаю копию бэкграунда1.
-Обесцвечиваю.
-Кистью, япркостью и контрастом добиваюсь, чтобы весть передний план был чёрный, а небо белое
-Жму Ctrl+Alt+~ , чтобы загрузить все выделенные обасти. Небо выделяется
-Создаю ещё одну копию бэкграунда2
-Жму кнопочку "добавить маску" и к этому слою добавляется маска в виде копии бэкграунда 2, как я и хотел.
Вопрос в том, не делаю ли я чего-нибудь лишнего, и нельзя и того-же добиться легче, правильнее и быстрее?
Просьба, если вы упоминаете в ответе какие-то функции ФШ, указывайте, где их найти и как ими рользоваться.
Спасибо.
Правильно ли я делаю маску из изображения?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Правильно ли я делаю маску из изображения?
от: nCuX
...Открываю изображение. Передний план недосвечен, небо пересвечено...
Ну к чему эта возня? Image - Adjustments - Shadow/Highlight... 5-10 сек.
от: nCuX
А кистью что делаете? Как получаете "плавную" маску? По-моему, сначала нужно заблюрить слой (чтобы маска была плавной, радиус определит границу перехода), потом кривыми добиться нужного контраста и яркости, а потом уже Ctrl+Alt+~ (кстати, можно еще попробовать Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2, Ctrl+Alt+3, Ctrl+Alt+4).
Если нужно именно выровнять свет и тени, то проще действительно крутить Shadows/Highlights, там похожий алгоритм, но меньше управляемых параметров по вычислению маски, поэтому, теоретически, вручную можно добиться более "точного" результата... Но практически... попробуйте все же Shadows/Highlights, может, и он вполне устроит... -)
от: nCuX
Того же-не того же, но быстрее можно:
Создаете слой, которому нужна маска (это может быть обчный слой или корректировочный, не важно).
Создаете ему маску, тыкаете в нее мышью.
Image -> Apply Image
В качестве источника (Source) задаете то, из чего Вы собираетесь делать маску (например, Layer: Background, Channel: RGB. Или тот Channel, у которого в данном случае заметнее всего разница между светами и тенями). Ok.
Теперь маска представляет собой копию изображения. Осталось сделать из нее черно-белую маску, без полутонов. Можете, как и раньше, поработать кистью, яркостью и контрастом (с масками работает все то же, что и с обычным изображением, хоть фильтр Craquelure применяйте), а можете воспользоваться Image->Ajustments->Threshold, выбрать там какое-то значение, и все, что темнее этого значения, станет черным, все, что светлее - белым.
Re: Re: Правильно ли я делаю маску из изображения?
Спасибо )
от: miope
и после этого сразу убить сибя ибо такая маска не пригодна для чего либо
Re: Re: Re: Правильно ли я делаю маску из изображения?
от: L4m3rот: miope
Знаю, но в исходном вопросе, если я правильно понял, речь шла именно о такой маске
Можно взять грейскельное изображение, скопировать его, вернуться в исходник. Нажать кнопочку Q, затем Ctrl V, затем Q, и щёлкнуть на кнопочку New Lyer Mask.
Есть ещё способы... Любой можно записать в экшен и не париться
