Обзавелся калибратором, откалибровал монитор. Вернее, проделал рекомендованные процедуры согласно инструкции. Сижу и думаю - и что действительно монитор теперь показывает все корректно? Какие критерии? После калибровки сравнил картинки до и после, разница есть, но незначительная, видимо заводские настройки NEC'а были хороши.
И вот еще, не знает ли кто-нибудь ссылку на процедуру калибровки монитора? А то в мануалах одно, а на практике-то может быть совсем другое.
Правильно ли откалиброван монитор?
Всего 23 сообщ.
Re[Годзи]:
от:Годзи
Обзавелся калибратором, откалибровал монитор. Вернее, проделал рекомендованные процедуры согласно инструкции. Сижу и думаю - и что действительно монитор теперь показывает все корректно? Какие критерии?Подробнее
Какой монитор и с какой программой работали?
Re[Годзи]:
Вы сделали правильный выбор - купили правильный комплект. Теперь вы можете не мучаться этим вопросом, как другие, а просто запустить валидатор, который находится в пункте меню HELP, он промеряет набор патчей и сгенерирует отчет. Среднее значение dE2000 не должно быть более 1, лучше - 0.5-0.7. Но посмотрите и на максимальные отклонения по отдельным патчам. Желательно, тчоб было не хуже 1-1.5. Белая вообще должна иметь большую точность, нейтральные патчи желательно хотя бы в районе среднего значения.
Кстати, набор контрольных патчей можно менять, добавляя критичные для вас цвета.
Re[HOOD]:
от: HOOD
NEC 1990 Sxi калибровался софтом от X-Rite Eye-One Display 2.
Re[Годзи]:
[quot]не знает ли кто-нибудь ссылку на процедуру калибровки монитора?[/quot]
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles5.htm
Re[pvnh_m3]:
от: pvnh_m3
Спасибо.
Re[reef]:
от: reef
...Кстати, набор контрольных патчей можно менять, добавляя критичные для вас цвета.
А как? :)
А можно их добавлять в патч для калибровки или только для контроля?
Re[Годзи]:
от: Годзи
Вот про этот софт ничего не скажу, на пользовался.
Я пользуюсь SpectraView II, раньше работал с SpectraView Profiler, переведя монитор в режим SpectraView: http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=332295&postcount=12 .
Основными результатами калибровки являются: измеренные цветовая температура, яркость, контраст, гамма и максимальные отклонения по основным цветам.
Я калибрую на 6500К, 130 кд/кв.м, гамма 2,2. Контраст, обычно, получается 330:1, отклонения по цветам не более 0,5.
Re[pvnh_m3]:
от: pvnh_m3
Гы... Иного слова и нету.
Re[OperLV]:
от: OperLV
А как? :)
Для профилирования не пробовал, кажется, нельзя, хотя в папке referense files\monitor лежит референсный текстовый файл, который можно подредактировать в блокноте.
Для валидатора такой же файл reference.txt лежит в папке программы. Там вроде надо сначала во второй строчке увеличить кол-во строк с 6 до, скажем, 7, а затем добасить строки А7,B7 и т.п. с желаемыми значениями rgb. Возможно, и для калибровки это сработает, не помню, пробовал ли я это делать. Но смущает, что вроде должно быть 2 референса - для ЛСД и ЭЛТ, а там он один...
Re[HOOD]:
от: HOOD
...отклонения по цветам не более 0,5.
Кажется, это он только по точке белого выдает. Или есть специальный замер контрольных патчей уже после калибровки?
Re[HOOD]:
(Основными результатами калибровки являются: измеренные цветовая температура, яркость, контраст, гамма и максимальные отклонения по основным цветам.
Я калибрую на 6500К, 130 кд/кв.м, гамма 2,2. Контраст, обычно, получается 330:1, отклонения по цветам не более 0,5.)
Это относится только к ЛСД мониторам, или и к СРТ тоже?
Re[reef]:
от: reef
После калибровки выдает отчет по измеренным значениям, в т.ч. и по Primary Colors (RGB).
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
В принципе, к любому. Только, такую яркость не каждый CRT монитор способен обеспечить, при правильной передаче серого клина.
Re[reef]:
от: reef
А не подскажите, есть ли программы, которые позволят провести валидацию конкретного монитора, и нарисовать многогранник его цветового охвата, наложенного (можно выбирать) на цветовой охват, н.р. sRGB, aRGB ... принтера ...
Спасибо.
Re[Сергей Евсеев]:
ProfileMaker Pro 5.x.x к примеру...
Re[pvnh_m3]:
Валидацию, как проверку точности воспроизведения цвета монитором путем промера контрольных патчей, из известных мне - еще MonacoProfiler.
А охваты отображать-сравнивать многие позволяют, тот же MonacoProfiler, например, даже позволяет одновременно на катринке показать цветовой диапазон загруженной картинки. Еще есть популярная CHROMiX ColorThink Pro. Есть вроде и бесплатные утилитки, кажется, здесь на форуме кто-то недавно называл...
Re[Годзи]:
от:Годзи
...Подробнее
Обои для проверки калибровки монитора
Re[BlackRed]:
Кстати, да, очень полезная вещь, у меня на всех экранах висят. Сразу видно, когда надо сделать перекалибровку.
Re[pvnh_m3]:
Спасибо всем ответившим
