правильная настройка Photoshop для печати.
Имеется:
Монитор Sony SDM-S204EB, откалиброван колибратором Monaco Optix (к винде подкреплен созданный профиль монитора), сублимационный принтер Canon CP400.
В Фотошопе в качестве RGB профиля выбран профиль монитора. В диалоговом окне при печати есть возможность указать профиль принтера, ер в системе я его не обнаружил.
Вопрос:
обязательно ли нужно в Фотошопе указывать профиль принтера, и если да - то где его взять? Или надо все по другому делать?
Re: правильная настройка Photoshop для печати.
Профил монитора надо лепить к винде. В фотошопе в RGB надо указывать рабочее пространство (обычно srgb или adobe RGB). Не рекомендую прилеплять еще профиль принтера. Фотошоп достаточно корректно работает и так (профиль принтера есть в принтере). У меня у самого как мобильный принтер используется Canon CP400. Никаких нареканий нет. Получаю на принтере практически тоже - что и на мониторе вижу. (ну естественно с учетом ограничений CMY режима)
Подскажите (или дайте ссылки) - как настроить принтер для адекватной печати. Пока начитался - как настроить монитор. Но гораздо большая проблема - печать. Ибо перебрал все профили для принтера Epson St.Photo и так и не получил адекватной цветопередачи.
Для каждого снимка приходится печатать до 3-4 превьюшек в разных режимах и потом только - саму фотографию. А универсальной настройки соответствия нет.
Re: Re: правильная настройка Photoshop для печати.
Ощий принцип, который часто не понимают, таков: управлять цветом должен кто-то один: или приложение, из которого осуществляется печать (Фотошоп, Куимадж и т.п), либо драйвер принтера.
Если у вас есть профиль вашего принтера, вы используете первый способ (драйверы, за очень редким исключением, не умеют использовать профили (кроме своих встроенных, как в r1800). В драйвере при этом нужно обязательно отключить управление цветом, а в фотошопе - включить. Пример настроек для cs1:
Для cs2 установить Let Photoshop to determine colors и задать ниже профиль вашего принтера.
Если у вас нет профиля принтера, вам ничего не остается, как использовать возможности драйвера принтера.
В фотошопе (cs2) задаете let printer to detemine colors, а в драйвере экспериментируете, для Эпсонов попробуйте Color control - охват будет узкий, но цвета могут быть более-менее похожими. Далее - по вкусу...
Как я уже успел понять - настройка цвета - это сумасшедший дом.
Использую в фотошопе профиль принтера Epson Premium Glossy Photo Paper, а в принтере ставлю No Color Adjustment. Это лучший вариант, остальные вообще не катят. Только если в драйвере установить ICM, а в фотошопе Printer Color Management, тоже получаются очень неплохие отпечатки.
Это получилось в описанном режиме (первом). Плохо.
Думаю, единственный вариант - аппаратная калибровка.
Снимал отпечаток Canon 350D - получилось прям как на самом деле.
Re[Euginot]:
от: Euginot
Да нет же. Просто разобраться маленько надо.
Сумасшедший дом - это когда настройки делают методом тыка.
Разберитесь, что такое цвет, как его оцифровывают и как работает CMS со своими профилями и колор энджинами, чтобы воспроизводить заданный цвет (цветовое ощущение) на разных устройствах. И появится понимание процесса. Я, например, тоже думал - откалибровать все нафиккк и все будет зашибись. Ан нет, разбираться таки пришлось.
Второй вариант - с точностью до чекбакса копировать рецепты. Но, шаг в сторону и ку-ку. Сумадшедший дом. :)
