Приветствую всех!
Прошу помочь и развеять мои сомнения по поводу достижения правильной экспозиции при съемке со вспышкой.
Итак, дано:
Камера: Кэнон еос300
Вспышка: Сигма еф500 супер.
Объектив, естественно, имеется.
Съемка будет вестись с рук.
Задача: получить правильную экспозицию при съемке данным комплектом при условии, что вспышка будет основным (читай – единственным) источником света!!!
Да, этот вопрос не связан с подготовкой к какой-то конкретной съемке, просто решил, что пришла пора разобраться, вот и все.
Как я понимаю, у меня есть два относительно приемлемых варианта: режим Р, в котором все заботы по экспозиции берет на себя камера и «ручной» режим М, где, понятное дело, экспозицию я выбираю сам. С первым, вроде, все ясно: жми на кнопку и все. Но я хочу воспользоваться именно вторым.
Предположим, я выбрал, скажем, 1/90 и f 5.6. Вспышка в режиме ТТЛ (или е-ттл, короче, самый продвинутый из доступных ей). При этом, как я понимаю, камера отрабатывает экспозицию, заданную мной, а вспышка дает импульс строго такой мощности, чтобы основной объект съемки (на котором я сфокусировал объектив) был правильно экспонирован? (я не рассматриваю сейчас ситуацию, когда объект съемки слишком далеко для выбранной экспозиции и мощности вспышки не хватает) Или я заблуждаюсь, просветите!!!
Как будет обстоять дело с экспозицией, если я буду использовать различные отражатели (потолок, листы бумаги и т.п.). Я правильно понимаю, что при этом ничего принципиально не изменится кроме характера и направления освещения?
Есть ли смысл при такой съемке использовать экспопамять камеры?
[color=red:a419254391]Заранее всем спасибо, надеюсь на Вашу помощь![/color:a419254391]
Правильная экспозиция со вспышкой…
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Правильная экспозиция со вспышкой…
[quote:1b774060ff="Den"]Как я понимаю, у меня есть два относительно приемлемых варианта: режим Р, в котором все заботы по экспозиции берет на себя камера и «ручной» режим М, где, понятное дело, экспозицию я выбираю сам. С первым, вроде, все ясно: жми на кнопку и все. Но я хочу воспользоваться именно вторым.
[color=red:1b774060ff]Заранее всем спасибо, надеюсь на Вашу помощь![/color:1b774060ff][/quote:1b774060ff]
про использование FEL напишут Canon-исты.
По поводу ручного режима - вспышка должна правильно осветить главный объект (определяется диафрагмой) при этом по возможности сбалансировав с имеющимся светом.
Выдержку желательно выбирать такую, чтоб экспонометр показывал бы недодержку 1-2 ступени (если темно, то м.б. больше), при хорошем освещении он может показывать норму (вспышка при ярком освещении вспыхнет слабее, чтоб не убить тени, также есть еще быстрая синхронизация вспышки для таких съемок). Главное, чтоб экспонометр в видоискателе не показывал передержку.
[quote:75b2f6c688="Den"]
color][/quote:75b2f6c688]
1. С экпозицией ничего не произойдет , если работаем в режиме "М". Т.к все уже зафиксированно. А вот впых даст вспышку различной мощности если падающая мощность (опт) будет достаточна для фокусированного обьекта, а при крайней ситуации , недостаточная мощность, будет недодержка.
хотя при вспыхе Canon 420 ex у меня чаще выходит пересвет, и в автоматических режимах тоже. Так что искренне завидую воможности вводить коррекцию именно на вспышку, а не экспокоррекцию при работе со вспышкой! ;)
2. Экспопамять , думаю, имеет смысл только при перекадрировке сложных обьектов, особенно с источниками света.
PS. О чем рекомендую думать постоянно ибо неисповедимы пути распостранения света и часто клочок тумана в кадре оказывается ярче чем прекрасно освещенные обьекты по его центру. В шоке помню был от засветки пасмурным небом всего снимка ( групповой портрет) .
