Правильная экспозиция - насколько сильно лажанул (и лажанул ли)?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
В общем такая проблема - решил сделать серию качественных портретов на слайд (fujichrome 64t).
как всегда - всё учёл, кроме самого главного - тупо забыл промерить серую карту (вернее фон - специально подбирал максимально "среднесерый").
и вместо того чтобы раз замерить экспозицию по фону (условия освещения не меняются) и снимать в ручном режиме не меняя параметров (или хотя бы нажать кнопку экспопамяти), снимал в Av!..
замер стоял точечный (вернее частичный - 6,5%), зона покрытия - как раз лицо (чуть больше, чуть меньше).
так вот, насколько критична такая ошибка, с учётом последующего сканирования? особых теней в портрете нет, глаза если только.
ведь бытует мнение что 18%- среднесерый - это как раз лицо (не кожа лица, а ещё и глаза, рот и т.д.), да ещё и на сером фоне...
P.S. и ещё на Canon EOS с одуванчиком, не работает эксповилка - это нормально? (без одувана работает)
Re[Nanto]:
и дальше от карты плясалиб с коррекцией в +- взависимости фоткаем негра индейца или европейца, вы для этого хотели мерить карту?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
и дальше от карты плясалиб с коррекцией в +- взависимости фоткаем негра индейца или европейца...
???... уверен? :)
Re[С.В.]:
так я и поставил вопрос что хотел автор?
Re[Улдыс]:
вообще-то для того что бы с коррекцией не плясать, серая карта и щёлкается! т.е. показания экспонометра приведены в адекватный вид!
Re[Nanto]:
ладно, вечером проверю по карте (при том же свете) - я во время съёмки случайно обратил внимание на значение выдержки - 1/180, после этого ещё решил штатив в сторонку отставить!
Re[Nanto]:
от: Nanto
решили обойти весь мир и пошли вдоль речки (с) кажется младщая эдда
от: Nanto
Если свет интересный, контрастный, то серая карта не поможет в определении экспозиции, надо замеряться спотметром (или его суррагатами) по светам с последующей коррекций под конкретный слайд и проявку. Если свет вялый то серая карта она не очень то и нужна.
Re[Nanto]:
от: Nanto
поправку не делаем на негра апонца?
Re[Nanto]:
поставил тот же самый свет, а вот дистанцию съёмки...
короче вышло 1/90 - 1/125...
максимум ступень провала...
Re[Attar]:
свет был ОЧЕНЬ мягкий - софтбокс 70х50см на лицевой портрет - теней практически ноль.
и при чём тут вообще замер по светам? если уж на то пошло, замеряться надо по сюжетно-приоритетному тону! в данном случае это тон кожи европеоида, т.е. как раз средние тона.
и при чём тут зависимость от проявки?
Е-6 - стандартный процесс; экспериментировать с "кроссом" или альтернативными процессами нет ни малейшего желания!
P.S. поскольку "загробил" только пол-плёнки (а есть ещё катушка), думаю где-то через месяц покажу что вышло...
Re[Nanto]:
от: Nanto
контраст зависит от того как близко софтбокс поднести к лицу :)
но на мало контрастных сюжетах можно не парится и замеряться по сюжетноважному делая поправку исходя из общих соображений
от: Nanto
при том что снимая на слайд контрастный сюжет нам надо считать от светов. А на не контрастных сюжетах никаких проблем нет.
от:Nanto
сейчас есть как минимум 2 распространённые режима проявки слайда "под сканирование" и "под проектор". То есть это то как машинку настроили так и проявляют.
На контрастных сюжетах о которых я говорил эффективная чувствительность будет зависеть от лаборатории.
Re[Attar]:
господа...не проходите мимо...если снимаем портрет, я могу по лицу делать замер? и если загорелая кожа то - 0.5 ступени, если бледная то в + грамм?
Re[Улдыс]:
Улдыс, проверил же - при замере по бледной коже лица, поправку в плюс на ступень (лучше на половину). По загорелой - поправок не надо.
Re[Nanto]:
новая задача - как снять на слайд "хай-кей", т.е. "выбить" фон под ноль?
берём белый фон, замеряемся по нему... а дальше? скока отнимать? или замеряться ещё по лицу, карте и т.д.?
даташит:
http://www.fujifilmusa.com/shared/bin/RTPIIAF3-024E_1.pdf
Re[Nanto]:
от: Nanto
новая задача - как снять на слайд "хай-кей", т.е. "выбить" фон под ноль?f
хайкей и выбитый в ноль фон разные вещи, ну да ладно.
от: Nanto
даташит:
из общих соображений замеряясь по фону сделать коррекцию 2 2/3
но реальная фотоширота слайда будет зависить от косячности лабы и ЦТ света, (мы же на T снимаем?) так вот цт ламп накаливания от 2400 до 3500 - к слову сказать конверсионник от 2500 до 3500 съедает около 2 стопов! понятно к чему это я?
правильно отснять вилку, желательно со шкалой типа кодак Q13 в кадре, с вашим светом, проявить в вашей лабе и раз и навсегда запомнить где живёт какой тон на слайде в ваших руках.
а если это сложно, не парится со слайдом, а снимать на негатив, чб или цифру.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Чуйствую со снимком будет полный окей :) Если бы выходило в ступень передержки ... ту бы можно было кричать караул.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Тут все зависит от уровня падающего света на лицо. Однозначного ответа нет.
Но есть очень простое решение данной задачки. Меряем центровзвешеным замером , и делаем поправку в -0.5 (хоть негров снимаем хоть китайцев). Результаты порадуют.
