[quote:f126d7dd1e]1. Так если выдержка не превышает 1сек. ,фотоаппарат на штативе,обьект не подвижен,времени валом-будет ли разница в цвете и его насыщенности?[/quote:f126d7dd1e]
Может быть разница из-за дифракции на диафрагме, но с телевиком можно диафрагму больше закрывать, 22 для него еще нормально.
[quote:f126d7dd1e]2. Что будет происходить в этом случае с шириком?[/quote:f126d7dd1e]
На ширике без необходимости лучше диафрагму до 22 не закрывать, да это и редко надо, т.к. ГРИП у ширика и так большая на 8-11.
[quote:f126d7dd1e]3. На какой бумаге лучше печатать(матовой или глянцевой)?[/quote:f126d7dd1e]
На глянцевой больше деталировка, но на ней остаются отпечатки пальцев.
10х15 я предпочитаю глянцевые, а вот крупнее - матовые.
[quote:f126d7dd1e]4. Если для правильой экспозиции при малой диафрагме не хватает расчетной выдержки фотоаппарата (более 30сек.),но внося коррекцию +3ступени ,получаю желаемое,что происходит,фотоаппарат увеличит выдержку ,или диафрагму(режим manyal)?[/quote:f126d7dd1e][/quote]
Экспокоррекция в режиме М обычно не работает.
Длинные выдержки обычно отрабатывают тросиком в ручном режиме и делают вилку, т.к. при длинных выдержках нельзя быть уверенным в результате с первого раза.
