Правильна техника сканирования пленки
Собственно сабж, давайте соберем воедино полученный опыт и объединим как-то в одну общую тему, понятно что наверное зависит от конкретного сканера, но все же.. как правильно сканить тот или иной тип пленки, с каким разрешением, где найти ту грань между размером файла и качеством кретинки и разумеется цветом.
Re[аZартЪ]:
Сканер: Plustek 8100
ПО: SilverFast 8.8 Ai
Формат файла: JPEG 90%
Разрешение: 3600
Отключено многопроходное сканирование
Плёнка: Негатив
Выбрать профиль пленки,
Под профилем плёнки попробовать включить или отключить "CCR", как лучше.
Далее баланс белого:
Нейтральные пипетки, если в кадре есть области в сцене близкие к серым.
Если нейтральные пипетки не помогли, то баланс цвета поканально в инструменте "Градация".
Если по Эвансу (среднесерому) кадр в норме, но скинтон плохой, то используем инструмент "Селективный CC"
Это в первом приближении :D
Re[AndreyVA]:
А почему джипег 90 %?
Re[аZартЪ]:
Отключить в сканере все, что можно отключить, сканировать негатив в режиме позитива и в 16bit.
Инвертировать и редактировать в ФШ.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Просто, если больше 90%, то размер файла будет расти без повышения качества.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Ну я не для того, за сканерное ПО платил, чтобы делать за него, его работу в фотошопе.
Re[AndreyVA]:
А откуда сканерное ПО знает, какое изображение Вы хотите получить? :D
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
Сканерное ПО знает с каким диапазоном сканировать чб негатив, цвет негатив, слайд. Не каждый оператор представляет, что для получения максимума инф. в изображении нужно, что бы данные занимали всю гистограмму от 0 до 255, а не две клетки в центре гистограммы.
от: аZартЪ
Собственно сабж
Купите никон например V вопросы сами отпадут, станется удовольствие от процесса и полученных фото.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
В сильверфасте есть все настройки, обычно, после него, Фотошоп уже не нужен.
Re[Алексей-У]:
Когда снимаю коммерческий репортаж (на цифру), обычно так же старюсь в конвертере получить уже готовые изображения, без фотошопа, жалко времени.
скан негативов
Заметил, что тонкие чб негативы, которые когда то при печати, если подобрать бумагу, давали лучшую картинку, при сканировании и зерно какое то лезет и резкость пропадает. Может рассеивание при освещении аль еще чо?!
Re[Ser9ey]:
от:Ser9ey
Тонкие негативы дают худшее соотношение сигнал/шум ( оптическая плотность картинки/плотность подложки ), скажем так.
Каждая пылинка, царапинка становится очень заметна.
Поэтому для сканера более плотные негативы (в разумных пределах, естественно) лучше. Я так считаю.
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Да вот это ж и оно, пылинки и царапинки такие изумительные по четкости получаются
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
...обычно... Фотошоп уже не нужен.
это оправданно, когда время в дефиците (ИМХО)
