Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
Попробуйте ее продуть для начала. Теоретически, если чистить шваброй, можно поцарапать и/или оставить разводы.
Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
Раз так 25 уже обсуждалось, потому или в поиск или к Smarty на сайт, там все в красках.
По сути, чищу салфетками Peck Pads и Эклипсом сам, никаких разводов...
Re: Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
от: anlogin
К сожалению продуть уже не выйдет ... потому как после сильного падения на матрице появились 3 больших пятна при осмотре понял что это что то вроде солидола или что то похожее ...
Да, смазка мерзкая штука. Я как то раз задолбался зеркало от нее мыть.
Re: Re: Re: Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
от: anlogin
Значит все же мыли ... а чем швабрами ???
Только зеркало. Обернул плоскую кисточку безворсовой салфеткой и этой штукой протирал.
от:anlogin
И как шваброй можно поцарапать ... да даже тряпочками всяко разными ... этож стекло ... вот повредить покрытие в это я еще могу поверить а вот поцарапать ... что то не оч верится ...
Может нас пугают что бы чуть что бежали в сервис центры и платили не реально завышенную денежку за элементарную операцию ???
Тряпкой поцарапать трудно, а вот твердыми частицами пыли, прижимая их тряпкой к стеклу - легко. Но в сервисе ведь тоже люди с такими же руками, только им сохранность вашей камеры интересна еще меньше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
от: anlogin
Значит не так страшен волк как ... если все делать аккуратно то все будет ок ;)
Типа того. Но вот насчет смазки я помню, что отмыть эту дрянь можно только спиртом или бензином и то не спервого раза.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
Прикол в том, что чистящая жидкость смазку не растворяет, а размазывает. И хотя ее сейчас не видно глазом, но пыль к ней липнет сильно лучше, чем к чистому стеклу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Правда матка... или вопрос о чистке матрицы!!!
Почитай, или у самого спроси :D
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/htm/sensor_cleaning.htm
от: anlogin
Во время очередной чистки я так же увидел несколько масляных пятен на сенсоре (Canon EOS 20D), хотя не не ронял камеру. Был очень удивлен, почистил конечно, но недоумение осталось.
Значит что-то в камере обильно смазано маслом и это масло может лететь на сенсор.... Вот это пирожки с маслом
масло сродни жиру, а там где жир, там карандаш для чистки оптики. я тут делился опытом боевого применения поищите по моей фамилии или в моём аккаунте - сообщения в форумах
А почему нельзя чистить просто сжатым воздухом?(про масло разговор не идет в данном случае)
Есть опасность что с сжатым воздухом под напором на матрицу полетят к.л. микрочасицы - например заводская металлическая стружка. Гарантию же никто не дает, что этого не может быть.
Ну гарантию то ни на что не дают.Но ведь если направить правильно,то на матрицу будет падать только воздух из баллона,и никакие частицы не смогут попасть на нее против потока воздуха под давлением?
Уж много лет как чищу сам и швабры делаю сам.
Использую основные принципы:
- сначала все продуваю
- шваброй провожу один раз, следующий раз провожу другой стороной швабры или другой шваброй
-если использую моющее средство, то сильно не мочу
На цифрозадниках среднего формата это делать сподручней, но и на 35-ке можно наловчиться.
