Практикам поляризационного фильтра
Так особенность поляра - его крутить надо для достижения +
желаемого баланса, для выделения неба, например, или для
того, чтобы убрать блики с воды. Нужно вращать передний элемент,
наблюдая изменения в видоискателе, и добившись желаемого,
снимать.
Удачи. Павел.
Re: Практикам поляризационного фильтра
[quote:8a9aa31667="adc28"]Попробовал использовать поляризационный фильтр, в результате печати возник следующий вопрос.
В кадре оказалось небо и вода (озеро). Так вот по цветопередаче они кардинально расходятся - небо голубоватое, почти белесое, а вода в озере темно-синяя. Расположены они в одном направлении. Объектив в момент съемки (зум) где-то на 28-35мм.
Вопрос: это нормально для поляризационного фильтра или что-то с печатью. Как со всем этим бороться.
Кстати, если бороться не возможно, то может можно использовать какой-то другой фильтр, позволяющий передать более естественные краски неба и зелени (при пейзажной съемке), например 81-ый?[/quote:8a9aa31667]
Поляризационный фильтр служит как раз для передачи неестественных цветов неба и прочего.
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=24275&u_id=192
Вы, скорее всего, установили передний элемент в неправильное положение. Пробывали ли Вы его вращать при съемке?
В данном случае вращение фильтра приведет к 2-м крайним ситуациям:
1) бледное (обычное) небо и яркое отражение в воде
2) насыщенное контрастное небо и прозрачная вода, практически без отражений.
В первом случае небо вполне может получиться белым... Как, очевидно, у Вас и получилось.
В данном случае = в данном кадре (небо+вода) :)
Смысл комментария в том, что получить ОДНОВРЕМЕННО насыщенные небо и отражения на воде не получится, надо вертеть фильтр и находить приемлемые промежуточные положения. Вообще, есть еще фильтры типа Dual Image (Hoya). Его описание вроде на этом сайте было.
Я ими не пользовался, но может, поможет. Хотя не знаю, в результате может какой-нить изврат получиться :)
Вы не так поняли предназначение этого фильтра. Сам по себе он лишь делает непрозрачной одну половину кадра, какую - зависит от угла поворота. То есть можно закрыть сначала небо, затем - воду.
http://www.foto.ru/?prod_id=1492
Накручиваем эту хрень вместе с поляризатором, делаем наложение кадров с разным положением ОБОИХ фильтров, один кадр - насыщенное небо, другой - яркие отражения в воде.
В результате должно получиться то, что хотелось. Вообще то, что граница проходит через центр не есть хорошо, ибо накладывает ограничения на композицию кадра. Я не знаю, выпускает ли аналогичные фильтры Cokin, но думаю, с ними возможностей было бы больше.
Может, и лучше, но задача была - найти способ применения поляризатора :) И мы его нашли ;)
