Практика использования реверсивного макроадаптера - пара вопросов.
Здравствуйте!
Приобрел сегодня оборачивающее кольцо Nikon/52 (для установки на ф/а объективов с диаметром под с/ф 52 мм), установил Ю-37а, Калейнар-Н, - и не могу сфокусироваться, одна муть в видоискателе. При установке Nikkora 28-70 все получается, можно наводится на резкость и даже регулировать степень макро (самое большое на 28 мм, наименьшее на 70 мм положении зума).
Подскажите - отчего так? Получается не все объективы можно устанавливать задом наперед для макросъемки?
И изменяется ли светосила объектива при такой комбинации?
Re[Serg5]:
Я таким образом устанавливал на свой Canon 400D полтинник. Диафрагму приходится закрывать до 16, чтобы получить хоть какую-то ГРИП, в следствие чего светосила уменьшается на порядок, и без дополнительной яркой подсветки разглядеть что-либо нереально.
Наводка на фокус осуществляется смещением камеры.
Чем меньше фр у перевернутого объектива, тем глубже макро, но и тем сложнее снимать.
Без вспышки это вообще дохлая затея.
Вот пример снимка
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=817564&author_id=123238&sort=date&page=1&next_photo_id=817993&prev_photo_id=817283
А вот и адаптер, который я смастерил сам их крышки байонета и оправы светофильтра :D
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=817283&author_id=123238&sort=date&page=1&next_photo_id=817564&prev_photo_id=816846
Re[Serg5]:
от:Serg5
Здравствуйте!
Говорит Коде Бабетта: "Странно это, странно это. Странно это, быть беде..."
Странно это, скажу я Вам. Возможно, относительно длиннофокусный объектив в качестве перевертыша - не лучший выбор, но должно работать. Я бы посоветовал вот что. Поставить оба (обязательно оба) объектива на бесконечность, отключить автофокус. Полностью открыть диафрагму перевернутого объектива и прикрыть диафрагму основного до f\10. Организовать яркий свет, очень яркий. И попробовать ловить фокус медленно (обязательно медленно - на миллиметры) приближаясь/удаляясь к/от объекта. Дистанция съемки (от заднего, у Вас теперь - переднего, торца перевернутого объектива) должна быть примерно 42 мм.
Re[А.А.]:
Я перевернул полтинник и посадил его же на камеру задом наперед. Другого объектива между ним и тушкой не было :D Получилось макро больше 1:1. А про яркую подсветку, закрытую диафрагму и фокусировку смещением я уже писал.
Еще бы посоветовал снимать такое "макро" только со штатива. И ваще, баловство все это. Для реальной макрофотоохоты лучше обзавестись специальным автофокусным макрообъективом.
Re[Serg5]:
Рассмотрим в качестве объектива идеальную тонкую линзу. При фокусировке на бесконечность она должна отстоять от плоскости изображения на расстояние, равное ФР. При фокусировке на близкий предмет ее нужно отодвинуть еще больше. С некоторой точностью можно считать, что в реальных объективах имеется эта гипотетическая плоскость, отстоящая от плоскости байонета объектива на расстояние, равное ФР минус рабочий отрезок камеры. На длиннофокусных объективах она оказывается существенно сдвинутой ближе к переднему фланцу объектива (куда Вы вкручиваете реверсивный адаптер).
При перевороте такого длиннофокусного объектива оказывается, что сумма расстояний от положения этой плоскости до переднего фланца и рабочего отрезка камеры оказывается меньше, чем ФР объектива. Таким образом он ни на какой реальный объект сфокусирован быть не может.
Вывод -- используйте с реверсивным адаптером нормальные или короткофокусные объективы.
Светосила изменится. Возьмите линейку, померяйте видимый диаметр макс. отверстия диафрагмы (у перевернутого объектива) и поделите эту величину на ФР. Получите светосилу новой конструкции (для бесконечности). При фокусировке в макро режиме она еще уменьшится.
Re[PA4]:
от:PA4
