Практический вопрос по ремонту EF70-200 L
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Пожалуйста, подскажите, кто знает, возможно ли отсоединить байонет этого объектива в домашних условиях? Один маленький засранец сильно его поцарапал, на работу не влияет, но царапина в свою очередь корябает байонет на камере. Приятель в лаборатори точной механики обещал аккуратно шлифануть заусенец. Но для этого надо снять собственно цепляющуюся часть байонета, весь объектив к нему в снасть не лезет. Достаточно ли отвернуть для этого пару винтов, как на старых не USM объективах?
Re: Практический вопрос по ремонту EF70-200 L
от:Hvat2004
Пожалуйста, подскажите, кто знает, возможно ли отсоединить байонет этого объектива в домашних условиях? Один маленький засранец сильно его поцарапал, на работу не влияет, но царапина в свою очередь корябает байонет на камере. Приятель в лаборатори точной механики обещал аккуратно шлифануть заусенец. Но для этого надо снять собственно цепляющуюся часть байонета, весь объектив к нему в снасть не лезет. Достаточно ли отвернуть для этого пару винтов, как на старых не USM объективах?Подробнее
Поищите Виктора Лушникова на IXBT.com, он совсем недавно с байонетами ковырялся, наверняка точно сказать сможет.
У канона все просто
1. Берем крестовую отвертку среднего размера
2. Затачиваем, чтобы влазило НОРМАЛЬНО в 4 ( обычно ) крепящих железку или пластмассу ШУРУПЧИКА
3. Шурупчики посажены КРЕПКО, так просто не отвернутся
4. В лежащем состоянии!!!!!!!! ( иначе можно поломать линзовые блоки ) отверткой сдвигаем все шурупчики, после того, как сдвинули - откручиваем и складываем в СПЕЦИАЛЬНО приготовленную коробочку
5. Следующая задача - снятие ЗАДНЕЙ конструктивной бленды - она на ЗАЩЕЛКАХ с задней стороны байонета
6. Для этого плоской отверткой приподнимаем железку вместе с блендой и контактной группой - СИЛЬНО не поднимать, а то можно оторвать провода
7. Ищем места замков ( обычно ТРИ )и плоской отверткой к ЦЕНТРУ снимаем фиксацию
8. ОСТОРОЖНО, чтобы отвертка не сорвалась
9. После этого БЛЕНДУ можно вытащить с внешней стороны
10. Теперь маленькой частовой отверткой откручиваем 2 маленьких шурупчика, крепещих контактную группу
11. Складваем в коробочку
12. Железку отдаем на ШЛИФОФКУ.
от:Hvat2004
Если вы в Москве - отнесите к Арсену,он разберет и соберет...надежнее будет...
Re: Re: Практический вопрос по ремонту EF70-200 L
Спасибо! Думаю, коллега справится, он имел дело с медицинской оптикой.
