Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
от: ЮРген
смотря что в Вашем понимании "качество было"...
скорее всего Вам понравится 20*30, или 30*45
Качество - это что?
Плакат для рассматрвиания с 10-15 метров?
Постер или календарь - с 2-3
или рассматривать нужно с 10-кратной лупой ????
с нормальным объективом (типа 50/1.7) A4, с менее нормальным соотвецтвенно хуже. вообще А4 только в хороших условиях. а больше получиться вообще только на спецыфических сюжетах.
Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
Согласен, вопрос некорректен. Хотелось бы попробовать напечатать календарь форматом А3. Если снимать на эту камеру что может получиться. Объективом AF 70-300, 4-5,6.
От сюжета сильно зависит. Некоторые можно и на А2 фигануть. Я один кадр сдавал на печать примерно 24х30. так они попутали и расфигачили его на 30х40. И неплохо получилось, надо сказать.
Но сапоги все равно лучше картинку дают.
Re: Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
Все понятно , все увидели мой объектив и замолчали. А я все же надеялся.
Re: Re: Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
от: ЮРген
он у вас один такой? :( Мои соболезнования..
от: ЮРген
этим бутылочным осколком только при идеальнейшем мягком свете и фокусном не более 200. на а3 придёца сильно постараца хтя если печать полиграфия а не фотопечать то там качство самой печати то хуже и мыло будет не так заметно. лучше спанорамить.
а перепутал. тот бутылочный кажись 75-300.
а 70-300 ет что сигма чтоли. ну тогда лучше. если ффокус попадёте то а4 будет. только опятьж на самом длинном 300 будет мыло по краям.
от: ЮРген
До А3 с хорошим обьективом - без особых проблем, если правильно обрабатывать РАВ.
Но вот насчет обьектива ...
Линза совсем не лучшая, так что нужно пробовать ...
При прикрытой дырке может и можно вытянуть ...
от: ЮРген
Что за линза-то? Сигма?
Если АПО, то еще не самая плохая линза.
Объектив Apo 70-300 sigma.
Re: Re: Re: Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
А если то же самое снимать на пленку minolta 5 разница при печати будет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
не будет. этт объектив мыльноват чтоб выбить из плёнки больше. полтинником можно больше выбить.
хтя если слайд и хороший свет то таки на плёнке линий _немножко_ больше. но про негатиф можно забыть однозначно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Практический вопрос. Если взять Минолту 7Д и сделать снимок, до какого размера можно его растянуть при печати и чтобы качество было?
Где б его взять-то, :P :?: 50?
Если в сюжете нет мелких деталей, превращающихся в кашу при конвертации. С хорошим интерполятором типа Genuine Fractals Pro, то без проблем.
от: ЮРген
Мона сделать и 20*30 м если с саседней башни на него смареть А качество зависит от кантента на фоте а не от количества мегапукселов
А это что за зверь?
Ау? Так че такое интерпалятор и кантент? :!: :?:
от: ЮРген
Ставил я этот GF. как ни старался, не смог найти разницу между результатом работы этого конвертера и простым увеличением в фотошопе. деталей все равно больше не становится.
Контент - содержымое снимка. По сути, на детализацию в большей степени влияют характер объекта и масштаб его изображения. А разрешение матрицы тут дело десятое.
