Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
При смене объективов, я не удержала его (V-EL-R - почти кило) и он ляпнулся в жидкую глину :(
от цивилизации относительно далеко - в заповеднике, в горах
Пожалуйста, хелпФ-хелпФ,
может его промыть и на ветер - сушиться?
Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
так... понятно ....
не дождусь
от:СветЛана
В любом случае, сервиса ему не избежать, если глина действительно жидкая, и залезла куда не надо. А что это за объектив такой?
Мои соболезнования. :(
Даже не знаю, что и посоветовать.
Есть где-нибудь поблизости гора повыше? Заберитесь на неё и сбросьте объектив на камни. Я не шучу.
Обидно, больно. Но скорей всё забудется.
Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
от лейки,
варио-элмарит 28-90
мне сейчас снимать надо :(
глина по густоте как очень густая сметана
Re: Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
Максим - не пугай (можно я на ты?)
я с ним носилась как с писанной торбой и ... доносилась :(
а помыть нельзя ни как?
Re: Re: Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
от: СветЛана
Да можно, наверное. Не видя ситуации трудно советовать. Может быть достаточно протереть его мокрой тряпкой? Когда все очистите, займитесь передней линзой. На нее следует дышать и драить сухой х/б тряпочкой, но без излишнего энтузиазма.
от: СветЛана
от лейки,
варио-элмарит 28-90
Сервиса не избежать, это правда. Но побороться за него можно и самостоятельно. Ваш объектив я не только, конечно, в руках не держал, но и в глаза не видел, поэтому советы весьма поверхностные.
1. Глина штука очень тонкодисперсная, но нет никакой гарантии, что там нет примести песка. Поэтому со стекол удалять с максимальной осторожностью. С обильной жидкостью, без применения силы.
2. Оптические блоки в хороших объективах как правило изолированные. Поэтому есть вероятность, что внутрь взвесь не попадет. Но, нем не менее, удалять глину с конструктива надо в высохшем виде.
3. Не делайте движений на "вдувание" пыли. Напротив, все действия по удалению оной нужно вести по принципу пылесоса. Что Вам доступно сейчас - не знаю. Может, придется соломиной и собственными легкими...
Удачи Вам.
Если объектив без электронной начинки, то почистить его сможет любой мастер, у которого руки не из 88пы.
Главное - не пытаться механически его почистить (тряпочка и подобн.) ибо линзы можно поцарапать.
Для начала "пациента" - в полиэт. пакет. Смыть грязь, песок и что там ещё под струёй воды из-под крана. Дать стечь воде.
Затем обмыть кипячёной водой, затем (желательно) - дистилированной (литра вполне хватит, д.б. в аптеке или автомастерских). Это чтобы не осталось на линзах кальциевых осадков, вот их то хрен отчистишь.
Потом дать потерпевшему посохнуть (положение - на боку! ).
По возвращению - искать нормального мастера.
И не надо пытаться его почистить от глины, если она уже высохла, как посоветовал Jester . Из-под слоя такой "коросты" объектив придётся зубилом выковыривать.
внутрь вряд ли что попало - он покупался как погодостойкий, но ... черт его знает
а ляпнулся торчком - передней линзой :(
дистилята нет, есть бутилированная вода
так, что сначала делать -
промыть и просушить
или просушить, пылесос и промыть?
всем спасибо за сочуствие
ляпнулся пол-часа назад
глина еще влажная
Re: Re: Re: Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
от:СветЛана
Самое лучшее это наверно обтереть его тряпочкой промоченной в спирте. Особое внимание - кольцам и вдвойне - линзам... Линзы отмывать чем нибудь вроде кисточки.
По возвращению - обязательно в сервис на чистку разборку.
Промывка - сушка на боку - проверка - продувка - запуск.
10секунд - полёт норальный.
Можно попробовать мокрой кистью, не нажимая сильно, чтобы не купать весь объектив.
так - все поняла
пошла реанимацию мумии делать
Уважаемый Джестер всё правильно сказал. А я повторю - в случае с глиной главное - не жалеть воды. Никаких протирок! Пока не смоете всю глину, ничем тереть объектив я не советую. А вот когда на стекле никаких следов не будет - используйте стандартный набор (или тот, который Вы взяли с собой). У меня это - микрофибра B+W.
от: СветЛана
если мыть, то пожалуй только дистилятом... вообще сложно советовать не видя того, куда попала глина...
проспект по объективу вот:
http://www.leica-camera.com/imperia/md/content/pdf/putskolumne/31.pdf
если на линзах есть глина, то я бы мыл дистилятом тонкой струйкой из клизмы, линзой вниз (дабы песчинкой вдруг не поцарапать линзу)... хотя при любом раскладе риск повредить линзу немалый.
от: M_de_M
от:СветЛана
Ни в коем случае!!!!!
Пока вся глина не смыта, никаких "драек"!
Если речь только о передней части, до конструктивных соединений-пазух, через которые взвесь может попасть внутрь - то все так просто, что даже не стоит потраченных нервов. Просто протрите конструктив, можно даже во влажном состоянии (лучше все-таки не мокром) и промойте (тут уже мокрость нужна) переднюю линзу.
Если вода жесткая - ну, после промывки вытрите досуха.
Если отработает нормально, на просвет чисто, а все кольца ходят без скрипа - он и без сервиса еще прослужит.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
Восмотрел проспект по этому объективу.
Хм. Все-таки первая пазуха очень близко... Это плохо.
Впрочем, будем надеяться на лучшее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пожалуйста! Срочно! Упал объектив :(
так
я его сначала АККУРАТНО промыла под проточной водой из крана,
затем весь протерла влажной фланелью (кроме линзы)
затем из лейки промыла питьевой водой
опять протерла (кроме линзы)
вроде как внутрь ни чего не попало
сушится на ветру быстро
на линзе разводы
