Пожалуйста попинайте конфигурацию компьютера для LR и PS
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Foto-nyasha]:
здравствуйте . напомните пожалуйста разницу между 32 гиг оперативки и 64 (если воткнуть 4 по 16). проявка равов в лайтрум или перекачке равов в тифы родной программой DPP скажем . будет увеличена скорость работы . процессор i7 , видео карта 1070 . или как увеличить скорость работы редакторов ? что больше влияет видео карта или количество оперативки ?
Re[повтор]:
от: повтор
... напомните пожалуйста разницу между 32 гиг оперативки и 64
никакой разницы
Re[повтор]:
Частота проца влият.
Берите крутой кулер, мать и гоните.
Только учтите что всё это сгореть может в один прекрасный момент.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Не понял.. почему сгореть?
Re[Ingi]:
как почему?
точно так же как и движки форсированные на машинах.
Срок службы уменьшается. Ты же когда проц гонишь, ты волтаж на нём повышаешь. Без подъема волтажа проц гонится плохо.
Проц в принципе наврятли сгорит хотя тоже может, но материнка то что сгорит вероятность повышается в несколько раз. Всё познаётся в сравнении.
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
как почему?
Аааа... Так ты про разгон... А нахрена это? Не начало нулевых... Компы сейчас мощные.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
... Проц в принципе наврятли сгорит хотя тоже может, но материнка то что сгорит вероятность повышается в несколько раз. Всё познаётся в сравнении.
у меня на материнке есть кнопочка - "автоматический разгон"
Re[Foto-nyasha]:
Ну что ТС выкинул бабки? Сделал самую глупую покупку последних 3 лет? Купил себе комп? Есть смысл что-то советовать или уже всё?
На будащее
Напишу небольшой ликбез на будущее:
1. Ps и Lr очень чувствительны к производительности на такт на 1 ядро. Многоядреность им до фанаря. Поэтому на данный момент актуально брать i7 7700k и гнать его до 5 ггц и выше. Вплоть до скальпирования камня и замены термоинтерфейса, благо сейчас на том же али можно купить наборы для скальпирования по 700р. Которые даже пятикласснику дают возможность легко снять крышку процессора.
Ryzen для нас увы мимо - ниже чем у интел производительность на 1 ядро и частоты в 5 ггц недостижимы.
2. Память. Любой частоты 16-32 гб, если денег много то и 64 норм. Я легко загружаю фотошоп на 20-22 гб. Для серии пишу экшен и ставлю серия на обработку автоматическую - Batch. Чем длинее исполняемый экшен и чем больше файлов тем больше оно выжирает памяти. 20 гб выжру как нефиг делать.
Не забываем про файл подкачки - отрубить.
3. Плата. Тут выбор огромный. лучше z-серия. Однако! Целесообразней брать тот же 7700K и заставить его работать на базовых частотах - 4.2... 4.5 на самой дешевой плате H110 чем брать проц проще с меньшей частотой и плату пожирнеее.
4. Жесткий диск. На дворе 2017 год, На платах появились порты USB 3.1 type c, которые быстрые и стабильные. Винт можно вообще выкинуть из системника, засунув во внешний бокс того же Orico с USB 3.1. не вижу смысла держать винт внутри компа. Для фанатов безопасности есть даже мегадоступные дисковые массивы на 2 винта с поддержкой зеркального Raid и работающие через USB 3.1.
5. Видеокарта. Ващее не нужна! Погоды не делает. CUDA - один большой обман. ради проверки теории я даже брал GeForce Titan. Наличие видеокарты дает +9% чистого выхлопа - в случае с титаном. Если по чесноку, то OpenCL от AMD работает даже получше чем CUDA. Однако, все это фигня. +300 Мгц по процу даст вам больше прироста чем флагманская видеокарта. 1050 смысла нет вообще брать. Второй год пошел как я использую графику Intel встроенную в процессор и всем рекомендую. Исклюение - только рендеринг. Там 50% работы видеокарты.
6. SSD. Век NVME M.2 наступил! NVME SSD в 2.5 раза быстрее обычного SATA. И в случае с Ps и Lr это, честно, сильно ощущается. Рекомендую Plextor M8Pe/M9Pe
7. БП - да все равно. Но я бы брал только 80 Plus GOLD и выше - хотя бы потому что они холодные и стабильные.
но все вышеописанное фигня... ничто не дает такой прирост скорости как использование smart preview в самом лайтруме :))))
Re[Foto-nyasha]:
можно подробнее где файл подкачки отрубить ?
Re[повтор]:
от: повтор
дополнительные параметры системы в свойствах компа - Дополнительно - быстродествие параметры - вкладка Дополнительно виртуальная память - Изменить
Re[Kventin_BuratiNo]:
ес спасибо отключил . как точно узнать скорость оперптивки ? стоят две по 16 гиг скорость 2400 . биос пишет скорость 2133 . в биосе выбрал XMP и установил скорость 2400 .
Re[повтор]:
от: повтор
CPU-Z скачайте и запустите, он покажет всё
скачал . :D
