Пожалуйста, помогите советом по вспышке
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Если кто знает, подскажите как задействовать SB-80DX в качестве второй ведомой в сцепке "встроенная в D70 как ведущая и SB 600 как ведомая". Руководства к SB-80DX у меня нет ни на русском ни на английском, к сжлению, в руководстве к D70 только комментарии к SB-600, в руководстве к SB-600 информация путанная и неоднозначная. Цитирую:" При установке вспышек SB-600, SB-800 и SB-80DX в режим беспроводного управления режим ожидания отменяется....". Т.е. как-то режим беспроводного управления установить можно, но подробных объяснений нет. Экспериментально установил, что вспышка в беспроводном режиме поджигается, но срабатывает с опережением, большего выяснить не удалось. Подскажите как быть? Выбрасывать SB-80DX жаль.
Re: Пожалуйста, помогите советом по вспышке
Руководство пользователя d70 стр. 150. Могет поможет
Re: Re: Пожалуйста, помогите советом по вспышке
от: Александр КиняпинБрат, ну я же не совсем дурак, читать умею(и читал эту страницу, зачитался, про SB-80DX там ни слова, ни пол слова), ты, если ситуацией владеешь объясни мне на пальцах.
от: Антон Хилсов
80-я скорее всего не управляется никак, только вспыхивает, причем по предвспышке.
Если потерять автоматику, то встроенную в Д70 можно перевести в ручной режим через меню и выбрать мощность типа 1/4-1/8.
от: Mike_Pот:Антон Хилсов
Если потерять автоматику, то встроенную в Д70 можно перевести в ручной режим через меню и выбрать мощность типа 1/4-1/8.Подробнее
В том-то и дело, что как-то она управляется, в руководстве к шестисотой приведена довольно мудрёная таблица соосностей. Возможно подключение восьмидесятой при помощи кабеля, но какая в этом случае будет ведущей, что будет поджигать две ведомые если в башмак аппарата будет установлен разъём синхроконтакта и опущена встроенная? Внятных объяснений в руководстве нет.
Т.е. если я понял правильно, то нужно всё перевести в М режим, соединить кабелем воткнутую в башмак восьмисотую( как единственную внешнюю способную быть ведущей) и исполняющую роль ведомой восьмидесятую, не понятно как в этом случае законнектить шестисотую на ней ведь никаких разъёмов нет. К тому же восьмисотой-то и нет в наличии, была-бы она не полез бы на форум с глупыми вопросами.('
Ну, друзья, я теряюсь, что никто не снимал в беспроводном режиме?
у SB-80DX нет радио-управления и управляется она в безпроводном случае, только в ручном режиме от встроенной светолавушки, о чем Вам и сказали выше
В дистанционном автоматическом режиме (CLS) Д70 может работать только со вспышками SB-800, SB-600 и SB-R200. Даже используя SB-800 как ведущую, она сможет управлять SB-80 вспышкой только с пленочными камерами.
Купите самый простой светосинхронизатор. На SB-80DX есть встроенная светоловушка. Зажигайте обе спышки от ручного импулься мощностью 1/16 ... 1/4. На вспышках ручной режим, на цифровике достаточно просто подобрать требуемую мощность.
Шикарный вариант купите флешметр. Тут уже просто и удобно выставить мощности каждой вспышки, это более предсказуемо чем любой автоматический режим.
P.S. Нормальное дистанционное управление возможно только при SB-800 или SU-800 в качестве командной и еще несколько SB-800/600 в качестве ведомых. Все остальное некий компромис.
...очень интересная отсебятина...и какая, простите, разница если SB-800 ведущая на какой камере она стоит...не управляется SB-80 в безпроводном TTL режиме
ну нет у нее радио-управления :x
http://www.photokey.ru/index1.php?target=9&firm=2 качай, читай.
от: Пафнут Бедросовичь
По вспышкам там ничего нет. Пишет, страница не найдена
Re: Re: Re: Пожалуйста, помогите советом по вспышке
[quote=Pavnikon]Даже используя SB-800 как ведущую, она сможет управлять SB-80 вспышкой только с пленочными камерами.
ну нет у нее радио-управления :x [/quot
Пардон, какое ещё радиоуправление? Пойду перечитаю инкструкцию..........
...а как по Вашему по воздуху ешо TTL управление передается магией чтоли черной или сверхестественной силой?????...машинкой на пультике когда-нибудь в детстве игрались?
...и чего тут непонятного SB-80 старая вспышка тогда беспроводного TTL управления в ней небыло оно только в SB-800/600 появилось
от:Pavnikon
...и чего тут непонятного SB-80 старая вспышка тогда беспроводного TTL управления в ней небыло оно только в SB-800/600 появилось![]()
Не обязательно по радио. М.б. по предвспышкам или в ИК диапазоне.
от:Pavnikon
ну нет у нее радио-управления :xПодробнее
Вы немного непоняли мою мысль, наверное плохо выражаюсь :(
Вспышка SB-800 имеет встроенный аналог контролера SU-4. С пленочными камерами в режиме SU-4 доступно как ручное так и автоматическое управление ведомыми вспышками. По большому счету ведущая вспышка будет давать два сигнала на запуск ведомых и на остановку.
P.S. Про беспроводной режим с пленочными камерами я ничего не говорил... SB-800 имеет два разъема для проводного управления.
Разница на какой камере стоит SB-800 очень большая. Если Вы посмотрите особенности ТТЛ замера света от впышки, то увидите:
:!: Пленочные камеры умеют работать в автомате без предвспышки замеряя отраженный свет от пленки!
Это очень серьезное отличие. С матрицами все хуже. Следствие система предвспышек, которая вносит дополнительные требования по обмену информацией между ведущими и ведомыми. Втот и сделали систему CLS. Информация передается не по радиоканалу а световыми импульсами.
от: Антон Хилсов
У Вас есть Д70 и СБ-600 Возмите да поснимайте в беспроводном режиме управления. Посмотрите как камера передает информацию серией вспышек.
Что бы было нагляднее нажмите кнопку блокировки мощности вспышки и увидите серию управляющих импульсов. После этого при съемке будет только запускающий импульс. Такой подход сильно помогает если снимаемый закрывает глаза на предвспышки.
P.S. Не забудте поставить на вспышке 3 канал и группу А. (Вроде не перепутал, дома уточню).
Друзья, преогромное спасибищще за исключительно дельные советы, с сегодняшнего дня восьмидесятая проживает по адресу г. СПб В.О. Магазин "Фототехника" на углу Второй и Среднего, полка новой и б.у. аппаратуры от Никон, оценена в 6250 отечественными. Возникнет интерес, заходите.
от:Mike_Pот:Pavnikon
Не обязательно по радио. М.б. по предвспышкам или в ИК диапазоне.Подробнее
согласен с Вами полностью... :P
...а аффтору ветки могу посоветовать взять SB-800 и наслаждаться полными возможностями беспроводного управления ;) ;) ;)
