[quote:8d8925e4c6="Italiano"] Черный офисный шкаф на фоне черной ткани также глупо будет снимать, как и белый шкаф на фоне простыни.[/quote:8d8925e4c6]
Вполне можно снять белый шкаф на белом фоне и при этом не потерять фактурности объекта. Все равно фон и шкаф будут освещены по разному (этого можно добиться) и белое у фона будет отличаться от белого у шкафа. Не считаю этот вариант глупым :)
Хотя использовать в качестве фона плохо выглаженную простыню с пришитой биркой из химчистки я бы тоже не посоветовал использовать :)
Пожалуйста, помогите советом
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Про фон
Re: Про фон
[quote="mamay"][quote:6126dd3953="Italiano"][quote:6126dd3953="Арелав"][quote:6126dd3953="Italiano"] Черный офисный шкаф на фоне черной ткани также глупо будет снимать, как и белый шкаф на фоне простыни.[/quote:6126dd3953]
[/quote:6126dd3953]
Вы про меня-то не забывайте.
Цвет, насколько я понимаю, должен быть синий - потом будет добавляться фон.
Где вот взять такую синюю ткань-то?[/quote:6126dd3953]
Хороший вопрос. :) Как я понимаю, в случае с мебелью обычный бумажный фотофон (2.7х11м) не подойдет. Слыхал я про такие специальные тканевые безшовные фоны размером кажется 4х4м. Вот они бы вполне выполнили поставленную задачу. Хотя никакой информацией о них я не обладаю. :(
Если не найдете фон нужного вам цвета, то его можно будет подсветить отдельно через цветные фильтры. При наличии достаточно просторного помещения и правильной постановке света это хорошо работает, и цветных бликов на объекте нет.
[/quote:6126dd3953]
