Пожалуйста дорогие гуру помогите с битым Jpeg весь форум перелопатил а ответа так и не нашлось ! Были на море фотик фотки показывал приехали скинули на комп и нет ничего комп видит но не открывает их я запакую в архив пару фоток посмотрите плиз возможно их восстановить или нет заранее очень благодарны вам
как добавить архив с фотками ? http://ifolder.ru/12540905
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[masia]:
гуру тут не помогут. ваш архив пустой, что там качать? 21кб?
несите флешку в контору по восстановлению данных, может помогут.
можете сами прогнать карту программой восстановления, к примеру r-studio.
Re[masia]:
бросайте - восстановлю.... есть машина для этого. 100% результата
Re[motoro]:
от: motoro
интересно, а что бросать то?
файлики убитые, имеют вес по 5 и меньше КБ.
соответственно работать нужно напрямую с флешкой (флешку вроде по электронке не переправишь :D ). Либо делать ПОЛНЫЙ образ посекторно (но тут я не уверен, что это может помочь)
Re[Moskitos]:
kak kak..... sdelat imige i vislat.......
u nas specialno mashina dlja vostanovlenia luboj povrezhd infi.... (bolshej castiju eto kasaetsa zvuka i dokumentov)
na baze IBM intelli pro
Re[masia]:
Всем привет! Извините, что влез в тему.
Имею похожую проблему. Файлы на DVD вроде бы имеют правильный размер и название, но не открываются, выдают ошибку. Раньше все читалось. Архив фото за несколько лет. "Замылился" что ли? Может посоветуете что. Файлы копируютя на винт, размер сохраняется , но вот только не читаются. Могу прислать по E-mail для испытаний.
Re[yak]:
как вы не понимаете? инфу надо восстанавливать с НОСИТЕЛЯ. скопированные и якобы занимающие по мегабайту файлы на самом деле пустые.
каким образом товарищ будет восстанавливать данные, это только ему известно. у него же на айбиэм интел про
максимум. что можно попытаться сделать, это снять образ диска. либо в самой программе восстановления, либо другой, типа неро, алкоголь. но боюсь эти программы просто откажутся читать битый диск...
Re[Razor73]:
потеря инфы на дивиди скорее всего связана с тем что писалка не прописала корректно ТОК диска..... реально все файлы там есть... да, можно снять имидж тем же самым алкоголем или даже вин раром.
или же диск просто скопировать в режиме клона...
с флешками впринципе тоже самое
однако есть опасность что не все писалки потом прочитают диск, у меня например часто более мощный по силе лазера Пионер читает то что не читают профи приводы от сони или нек. (имеется ввиду профи приводы а не писалки по 20 баксов)
пардон, разор73, по типу работы я постоянно сталкиваюсь с тем что восстанавливаю битую инфу с носителей, будь то аудио запись концерта. интервью или видео или ыфото.....или фотки дтп для местнгой полиции
так вот программе создающей имидж абсолютно по барабану что она там читает.... как правило 99 процентов инфы не повреждено. повреждён ток.
причём ток диска и каждого файла отдельно.
однако данный картинки или видео как правило живы.
увидив структуру диска при восстановлении и структуру файла, можно спокойно в ручную или в полуавтоматическом режиме преобразовать битые ЖПЕГИ даже в БМП!!!!!!!...правда после восстановления обычно вместо 2-4 гигов инфы выходит 100.
Re[motoro]:
скиньте какой либо битый фаил, пусть картинку или даже документ, попробую его восстановить... потом продолжим разговор.
станция айбиэм интелли про, двухпроцевая выбрана только потому что ни разу не глюкнула за долгие годы)))..... часто были случаи что другие станции при долгой нагрузке процев (5-6-10 часов с нагрузками на все процессоры 100% просто браковали и запарывали всю работу)
Re[motoro]:
дык вам скинули пустышки в первом посте, восстановите :D
Re[masia]:
покоцано сильно, на фото кто-то в свитере на табурете-
Re[motoro]:
Добрый день ! Спасибо что прилагаете усилия по востановлению моих фоток ! Да возможно что на стуле в полотенце сестра сидит ! Файлы списаны с карты уже год как на компе болтаются они как были так и есть не переименованы но прикол как тока хочу их запаковать в архив они неправильно пакуются размер реальный архива не тот что должен быть хотя фацлы большого размера ! Наверно надо их вам на почту перекинуть
Re[masia]:
по одному фаилу сложно понять что да как... лица сестры там не было видно.
повреждения кода фаила 70%. тока нет вообще.
я могу начать восстанавливать файлы с понедельника.
Re[motoro]:
от: motoro
Итить Интелл за ногу!
А как это всё происходит? Из 22 кб фотку девки на стуле в полотенце распаковали!!!
А полотенце снять с неё можете?
Объясните, пожалуста, что это за технология и с чем её едятЪ!
Re[motoro]:
от: motoro
Оставьте пожалста емаил в личку мне я вам скину пару файлов
Re[masia]:
улетело.
Re[motoro]:
от: motoro
улетело.
вам на мыло улетело пару кадров если какой сексик попал никому не говорите плиз спасибо жду ответ
Re[BeS]:
да развод по ходу...
товарищи, идите ка в личку обсуждайте полотенца и прочий секас
