Появляется излишний красный оттенок при экспорте из Photoshop 6
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Rafael Fomenko]:
sRGB везде стояло, но это не помогало. поставил везде профиль монитора, при экспорте в джипег снимаю галку встроить профиль. теперь цвет везде одинаковый. может это не правильно, но работает.
Re[Агасфер Лукич]:
Снесите нафиг свой кривой профиль монитора из системы и тоже будет везде одинаково.
И много правильнее чем указанное Вами извращение цеплять к картинке профиль конкретного устройства, где написано как надо все изуродовать, чтобы получить результат на конкретном девайсе, которого нет ни у кого кроме Вас.
То бишь заходим в свойства экрана, управление цветом и удаляем там профиль монитора...
Re[Агасфер Лукич]:
проблема не исчезла и по прежнему мучает. вот, два джипега, сохраненные с разных компов из капчи, с одними и теми же настройками, профилями и прочим. http://fotki.yandex.ru/users/yuri-misiyuk-photo/album/447889/
фотка с моего компа явно красней. может это поможет как то поставить диагноз?
Re[Агасфер Лукич]:
от:Агасфер Лукич
у снимков профиль Nikon RGB
в случае если программа просмотра не умеет выполнять преобразование цветовых пространств - обязательно будет разница в цвете
поскольку большинство бестолковых просмотрщиков предполагают, что снимок создан в пространстве sRGB
Re[Агасфер Лукич]:
у этих снимков ВСЕ одинаковое, в том числе и профили, и просмотрщик по идее должен их одинаково неправильно показывать, но он их показывает по разному.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
у этих снимков ВСЕ одинаковое...
это не так
это видно по гистограмме
Re[Агасфер Лукич]:
клянусь Вам, ничего не меняли, просто нажали Сохранить как, и все.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
давайте проведём эксперимент
вот снимок для теста
цветовое пространство sRGB
открывайте ... сохраняйте ...и сравним
Re[фоторулюбитель]:
это только вечером смогу сделать. сейчас я на работе.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Скриншоты настроек Color Settings в режиме More Options с двух компов дайте или опишите различия если есть.
ЗЫ. Лучше скриншоты )
Re[r-bin]:
все одинаково.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
все одинаково.
Т.е. вы открываете фотку (нужен оригинальный образец) в шопе на двух компах, шоп ничего не говорит, вы сохраняете фотки Save As сохраняя внедренный профиль (какой?) и получаете потом две фотки, которые на одном компе (или другом?) смотрятся по-разному?
Не верю.
Дайте скриншоты настроек Color Settings. Если происходит автоматическое преобразование в раб. пространство - возможно у вас разные профили с названием sRGB на компах. Дайте скиншоты открытых фоток. В ифно панели поставьте "показывать профиль фотки". Интересует именно скриншот панели "Инфо" на двух компах.
Re[r-bin]:
можете конечно не верить, Ваше право. одинаковая проблема с краснотой у меня при конвертации в джипег с любых конверторов. к тому же свои джипеги я показывал разным людям, человек семь их смотрели, сам я на работе смотрел их на разных мониторах, везде в той или иной степени краснота была завышена. систему тоже переставлял, с другого диска, тоже не помогло.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Вы хотите разобраться или нет?
от: Агасфер Лукич
Стоп! Про конвертер слышу первй раз. Т.е. вы открываете РАВ, и потом сохраняете его в жипег?
PS. Проблема может быть также в драйверах видео. Видеоакарты\драйвера одинаковые на компах? При использовании OpenGL в настройках шопа конвертацию из профиля в профиль делает не шоп, а стороннее ПО. Отключите использование GPU на компах. Перезапустите шоп и проверьте ситуацию.
Re[Агасфер Лукич]:
проблема одинаковая и в фотошопе и в капче и в лайтруме- джипег всегда краснит. как отключить то, что вы говорите? возможно в этом проблема, у всех знакомых все настройки везде стоят по умолчанию, и таких проблем нет. в особенность своего железа так же не верится. скорей всего что то не так в софте при переводе в джипег.
Re[r-bin]:
да, я из рава сохраняю в джипег, ну и из тифа или псд из шопа.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
а в фотошопе - картинки одинаково выглядят?
Re[фоторулюбитель]:
конкретно эти две картинки в фотошопе пока не смотрел, дома вечером гляну.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Покажите наконец все настройки цвета и профилей во всех программах, через которые проходит картинка, и во всех местах в системе скриншотами. Иначе это гадание на кофейной гуще. В одном только фотошопе таких мест четыре, включая свой конвертер. И в системе три как минимум, начиная с семёрки, если это Вынь. И Вы хотите, чтобы мы тут гадали, что в этих местах у Вас стоит, какие профили - преобразования, какие галки?
Re[Агасфер Лукич]:
от:Агасфер Лукич
Отключать тут
от: Агасфер Лукич
Ну, если вы открываете рав конвертором, то нужно убедиться в одинаковости настроек конвертора (и его версии). Если используете ACR, то необходимо проверить настройки на всех вкладках, а также не забыть про это:
