Появился глюк, если обновлю прошивку на CANON 40D - Гарантия останеца?
Снимая в помещении я держал фотик правой а левой дотронулся до корпуса холодильника. Дернуло током, примерно вольт 100 ( как дёргает 220 я хорошо знаю :)
Появился глюк в фотике, не открывает встроеную вспышку и пишет что подключена внешняя не совместимая.
А во стальном всё работает, даже оригинальная внешняя вспышка работает и настраеваеца без проблем. На гарантию заберут на 3 месяца, такого я себе позволить не могу. Делал сброс всех настроек, не помогает. Вот если обновить прошиву, как думаете _ поможет? А гарантия?
Появился глюк. Если обновлю прошивку на CANON 40D - Гарантия останеца?
Всего 20 сообщ.
ЗАКЛИНИЛО КНОПОЧКУ В БАШМАКЕ ПОД ПОЛОЗЬЯМИ - ПОМОГИТЕ?
Re[Алоха]:
Гарантия точно останется, если прошивка с официального сайта конечно. Насчет поможет не знаю, может и поможет, надо просто попробовать
Re[Алоха]:
А элемент резервного питания вынимали? В ручке рядом с аккумулятором? Стр. 171 мануала.
Re[Алоха]:
Прям сейчас вынул маленькую батарейку, обождал 5 минут. Установил, выставил дату время, и нифига... :(
Пыха не открываеца, пишет что подключена внешняя не совместимая вспышка.
Re[Алоха]:
[quot]Снимая в помещении я держал фотик правой а левой дотронулся до корпуса холодильника. Дернуло током, примерно вольт 100 ( как дёргает 220 я хорошо знаю [/quot]
Мне так кажется, что это просто совпадение... Ток течёт по замкнутой цепи. Это первое. То, что тряхонуло тебя - это ток пошёл от холодильника через тебя в пол. Фотик в другой руке был, каким боком он относится к этой цепи? Это второе. Если статическое напряжение - то не исключено, хотя тоже слабо верится... Фотик покрашен и ручка резиновая...т.е. изолятор... это третье. А там хз, что было на самом деле. :)
Re[Алоха]:
Так я сам глюк обнаружил тока дома, после съёмки.
Сделал вывод что это из за тока. Хотя рассуждения правильные на счёт заземления, хотя пол был деревянным и сухим, а в кожаных ботинках- тож сухих :)
Re[Алоха]:
В меню,возможно есть переключение или на внешнюю,или на встроенную,Не помню уже,у 20-ки вроде было похожее,
короче,пошарить по МЕНЮ,имхо,конечно,не поможет если,
дать камере отлежаться пару дней,
бувает проходит.
бувает проходит.
Re[Алоха]:
Отлежаца без малой батарейки?
Попробую, как раз выходные.
Re[Алоха]:
мне кажется, проблема не программная, а механическая. Не скажу про 40D, но на 350D есть датчик, обнаруживающий наличие в башмаке внешней вспышки и запрещающий в этом случае открываться встроенной
- проверьте, не заклинило ли его... а возможно, внутри его перемкнуло...
Re[Алоха]:
КРУТО !!! ТЕБЕ ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Действительно, на башмаке фотика слева и справа есть две маленкие кнопочки под полозьями. Справа кнопочка (меленкая такая, чёрная) работает и под полозьми опускаеца примерно как твашей фотке. А слева она утоплена, вот правда как отковырять её от туда? дело по сути не простоеЮ так как подобраца туда можно тока иголочкой. Да и то под углом.
Буду думать как достать её от туда...
Re[Алоха]:
HELP ! :(
Re[Алоха]:
Есть такая жидкость,антиоксид,
которой окислившиеся контакты чмстят,
попробуй одну каплю запустить и по кнопке чем либо постучать
Re[Алоха]:
Поковырял иголкой, но такое ощущение что кнопка туда провалилась с концами, даже не нащупать. Перевернул фотик вверх ногами - потрёс. Залез в меню и о счастье глюк пропал и вспышка стала открываца! Пока всё работает на 100%
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
Re[Алоха]:
Ахаа,значится всё таки меню
Re[Алоха]:
нет! всё дело в кнопке! а меню не давало залезть в настройки как встроеной вспышки так и в настройки внешней ( при отсутствии оной в башмаке ).
после ковыряний иголкой в башмаке заработало и меню настроек вспышкой и стала открваца сама вспышка.
я ведь писал выше что делал неоднократно сброс всех настрек, ничего не помогало.
А теперь я СЧАСТЛИВ :)
СПАСИБО МБ !!!
СПАСИБО МБ !!!
Re[Алоха]:
Re[Алоха]:
Иголку сохрани,для потомства,
не ты первый,не ты последний,
и тему-ветку переименуй в - ИГОЛКА НАМ ВСЕМ ПОМОЖЕТ -
дабы потомкам меньше по форуму рыскать пришлось :D
Re[Алоха]:
от: Алохакстати, присмотрелся у себя - под левым "полозом" тоже есть некое отверстие, так что, может, и у вас нет там никакой "кнопки", а только тот же датчик справа, который и расшевелился в результате ковыряний/перевертываний...
Re[МБ]:
На 40D кнопка есть только под правым полозом, а под левым просто дырка.
Re[Igor2007]:
от: Igor2007ну да, ориентацию потерял... если в "нормальном" положении (объективом от себя) смотреть, датчик справа, дырка слева
