Появилась проблема в iView MediaPro3
Всего 26 сообщ.
Вдруг перестал работать поворот изображения (в Preview). Программа делает вид, что исполняет мою инструкцию, но эффекта никакого. Пробовал сносить и переустанавливать iView MediaPro3, но ничего не помогает. Также копировал инсталляцию и файлы настроек с другой машины, где все работает - тоже не помогло. Прям не знаю, что делать! Переустанавливать ОС со всеми программами не хочу и не буду.
Re[Арчи Кун]:
Может файл рид-онли? Или оно не меняет исходники?
Re[EHS]:
Нет там причину ищите. Не в read-only проблема.
Перестал поворачивать любые типы файлов (tif, jpeg, bmp). Если все это переместить в виртуальную машину WMware, то все работает. Сначала думал, что виноват CS5, т.к. проблема появилась примерно в то же время, когда я его поставил. Но на виртуальной машине после инсталляции CS5 проблема не появилась.
Кстати, с виртуальной машиной тоже проблема: iViewMediaPro не желает сохранять файл каталога, если он находится на дисках основной машины. А то в качестве компромиссного решения можно было бы запускать iViewMediaPro в ней.
Re[Арчи Кун]:
Может в путях к файлам (и к каталогу) есть кириллица?
Re[EHS]:
Это не имеет значения. Кстати, проблемы с кириллицей происходят из-за Quick-тайма версии, отличной от 6.4.
Re[Арчи Кун]:
Попробуйте еще раз снести и поставьте Microsoft Expression Media, это следущая версия iView MediaPro3 после покупки оной микрософтом.
Re[sterling]:
Я смотрел на сайте, что такое экспрешн медиа, но мне показалось, что этот продукт вообще никакого отношения не имеет к iVewMediaPro. Ну также, как фотошоп и нортон коммандер, например. Или я ошибаюсь?
Re[Арчи Кун]:
Ошибаетесь. Это именно тот же самый продукт. Только теперь он уже не принадлежить Микрософту. :)
Re[kkk]:
В таком случае, нельзя ли привести конкретную ссылку на него с сайта microsoft, чтобы не было недопонимания? В описании к нем ни слова не сказано о функции каталогизатора, зато много говорится о редактировании и т.п. Выходит, что ради каталогизации я должен установить продукт, который на 99% предназначен для других целей? Не понимаю я этого.
Re[Арчи Кун]:
Expression Media 2 = IViveMediaPro. Скрин
http://photos.pcpro.co.uk/images/front_picture_library_PC_Pro/dir_11/it_photo_5789_52.jpg
Re[Арчи Кун]:
Честно говоря, нет желания искать ссылки. Просто поверьте на слово - iView MediaPro3 = Expression Media 2. Та же самая программа. После того, как Микрософт ее перекупил, чуть перекрасили интерфейс, улучшили работу с кирилицей. Больше изменений не помню. Потом этот продукт Микрософту надоел и его перекупила ФазеВан. Будем надеяться, что прграмма будет и дальше развиваться (к тому же кое-какую интеграцию с С1 уже сейчас делают).
Re[Арчи Кун]:
Спасибо за ответы! Попробую разобраться с этой программой.
Скачал и установил программу. Действительно, она на 99% выглядит как iViewMediaPro! Дома попробую импортировать в нее базу данных. Надеюсь, что все информационные поля сохранятся и что глюк с поворотом preview исчезнет. Еще раз огромное спасибо за то, что вы указали точное название программы! А то я бы так никогда и не осознал, что это действительно та же самая программа, только более новой версии.
Re[Арчи Кун]:
Попробовал дома. Все как-то неутешительно.
1) Эксперимент 1. Забыл в самом начале уточнить, что операционная система - Windows XP 64 бит. Установил Expression Media. Поворот preview не работает, как и в iViewMediaPro. Более того, к этой проблеме добавилась новая - теперь при генерации preview они совсем исчезают!
Хотя Expression Media не требует QuickTime, но на всякий случай я заменил его с версии 6.4 на самую последнюю. Поведение Expression Media не изменилось. Зато в iViewMediaPro заработал поворот! К сожалению, это не может быть решением проблемы, т.к. нормальная работа с кириллицей и "длинными" именами возможна лишь с версией 6.4. Возврат к этой версии вернул и старую проблему: поворот опять не работает.
2) Эксперимент 2. В виртуальной машине XP-64бит у Expression Media остаются те же проблемы, что и в основной, т.е. не работает поворот и исчезают preview. При этом iViewMediaPro работает нормально.
3) Эксперимент 3. В виртуальной машине XP-32бит нормально работает как Expression Media, так и iVewMediaPro.
Выводы.
1) Expression Media предназначена только для 32-бит системы и некорректно работает в 64-бит.
2) QuickTime по какой-то причине работает некорректно в основной машине и именно он нарушает работу iViewMediaPro. Пробовал полностью сносить его (после деинсталляции вручную сносил все файлы, имеющие в названии "QuickTime", а также чистил реестр windows) и устанавливать заново. По не понятной причине это не помогло.
Что делать, так и осталось неясным.
Выводы.
Re[Арчи Кун]:
Ну если Вы еще найдете, как ее заставить писать метаданные в нормальной кодировке (а не UTF8), то уже я буду безмерно благодарен. :)
Дело в том, что после экспортирования занесенных данных в RAW, в большинстве других программ (видящих эти данные) получаются кракозябры. Правильно видят только ФотоМеханик и С1.
Метаданные пишу на русском.
Re[kkk]:
Пользуюсь метаданными только в рамках iViewMediaPro и больше никуда их экспортировать не собираюсь. Так что мне все равно, в какой кодировке они пишутся.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Выводы. 1) Expression Media предназначена только для 32-бит системы и некорректно работает в 64-бит.
Выводы неверные.
Windows XP юзабельна в 32-битном варианте и нежелательна к использованию в 64-битном. Это была первая майкрософтовская 64-битная система со всеми полагающимися при этом глюками и недоработками. Если необходимо 64-бит, то лучше юзать Висту или семерку.
У меня Expression Media работает под 64-битной семеркой, проблем нет.
Re[sterling]:
Вообще-то я не просил обсуждать операционные системы. Вопрос относится исключительно к проблеме iViewMediaPro. Лучше подскажете, как ее решить.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Так то оно так, но вот сконвертировали Вы фото в конвертере, который как раз не понимает кодировку Медии (к примеру СилкиПикс), а метаданные передаются в сконвертированный файл именно в кракозябрах, и при каталогизации данного сконвертированного файла в Медии там тоже видны только кракозябры.
Re[Арчи Кун]:
Я всего лишь заметил, что Expression Media вполне работоспособна под 64-битной системой. Больше подсказать ничего не могу, увы.
Re[kkk]:
от:kkk
Так то оно так, но вот сконвертировали Вы фото в конвертере, который как раз не понимает кодировку Медии (к примеру СилкиПикс), а метаданные передаются в сконвертированный файл именно в кракозябрах, и при каталогизации данного сконвертированного файла в Медии там тоже видны только кракозябры.Подробнее
В качестве RAF-конвертера пользуюсь утилитой HU3 (Фуджи). Я уже давно привык, что после конвертации любые метаданные (в т.ч. и exif) после нее исчезают. Так что особенности iViewMediaPro в этом плане меня не волнуют.
Кстати, интерфейс майкрософта мне не понравился - он серый, безликий. Кнопки плохо отличимы друг от друга. Поэтому я бы предпочел найти решение проблемы для iViewMediaPro, а не майкрософтовской версии.
