Поясните с фильтрами
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Недавно купил Canon EOS 300D. Пока с китовым объективом. Сейчас выбираю телезум в качестве второго объектива. Вроде склонялся к Canon EF 75-300 IS USM. Нравится диапазон и наличие стабилизатора. Но вот сомнения стали обуревать. На этом объективе вроде передняя линза вращается? Значит ли это, что поляризационный фильтр я не смогу использовать? Тогда надо покупать 100-300 USM без стабилизатора?
Re: Поясните с фильтрами
от: "Андрей Шубарцов"
...На этом объективе вроде передняя линза вращается? Значит ли это, что поляризационный фильтр я не смогу использовать?
Почему-же так категорично: сначала наведетесь на резкость, а потом подкрутите поляр. Неудобство, конечно, но пережить его можно вполне. IMHO, это не тот критерий, на котором следует основывать выбор объектива.
Re: Re: Поясните с фильтрами
А чем в данном случае отличается линейный поляризационный фильтр от кругового? Вчера даже полистал 3-й том общего курса физики Ландсберга чтобы освежить в памяти тему поляризации, но не понял по поводу циркулярного фильтра. :(
Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
Где-то читал, что линейный может сбить с толку авто-фокус...
А действительно
чем они отличаются и как их различить? У меня например на поляре ничего не
написано и я даже не знаю линейный он или круговой.
А действительно
Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от:"Jacob"
А действительно
написано и я даже не знаю линейный он или круговой.Подробнее
Не автофокус, а экспозамер :)
http://www.photoweb.ru/Polariz.html?pagenum=1
Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от: "GetUp"
Больше всего понравилось это:
"В действительности результат использования поляризатора непредсказуем, поскольку зависит от множества природных факторов и явлений, которые не вписываются ни в какую ныне существующую теорию о свете."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от:"Jacob"
"В действительности результат использования поляризатора непредсказуем, поскольку зависит от множества природных факторов и явлений, которые не вписываются ни в какую ныне существующую теорию о свете."Подробнее
Отсутствие стройных теорий не мешало древним мореплавателям регулярно преодолевать сотни и тысячи километров :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от:"GetUp"от:"Jacob"
Отсутствие стройных теорий не мешало древним мореплавателям регулярно преодолевать сотни и тысячи километров :)Подробнее
Дело не втеории. Просто хотелось бы что бы результат был предсказуем...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от:"Jacob"от:"GetUp"от:"Jacob"
Дело не втеории. Просто хотелось бы что бы результат был предсказуем...Подробнее
Там, также, написано:
"Но возьмите любого ученого-оптика под руки, подведите его к какому-нибудь предмету, укажите на него пальцем и спросите: "А как этот предмет отражает свет и как при этом меняется поляризация?" Вряд ли он даст полный вразумительный ответ. Поэтому смело берите поляризатор в свои руки и исследуйте окружающий мир сами."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от: "GetUp"
Ув.GetUp. А как на счет отличить линейный от кругового? Вот этот вопрос решу и
пойду "исследовать окружающий мир".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от: "Jacob"от:"GetUp"
пойду "исследовать окружающий мир".Подробнее
Кстати, соврал - тут мне подсказывают что и автофокус с линейным поляром может подвирать, хотя почему - я это не очень хорошо понимаю :)
А на вашем фильтре СОВСЕМ ничего не написано?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от: "GetUp"
написано: Canon Polarizer 58mm Japan.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
Линейный должен работать с обоих сторон, круговой - только со стороны обращенной к камере.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
от: "GetUp"
М-да. Линейный... Не повезло... Придеться , наверное, другой покупать.
Да бог с ним...
За ликбез спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поясните с фильтрами
Попробуйте ещё вот этот, более “навороченный” совет, а то у меня совсем простой :)
"Hold it in front of a mirror, and try to see if you can see light going through the polarizer, bouncing off the mirror, and coming back through the polarizer again. If the "camera side" (male threads) is against the mirror, the circular polarizer won't pass light, though it will pass some light if you flip it so the camera side is away from the mirror. A linear polarizer will pass the same amount of light regardless of which way it's flipped."
от: "GetUp"
Ну так, на пальцах... Хотя тоже не до конца понимаю :-)
Автофокус работает на линейных датчиках. Ну или на паре линейных, пересеченных крестообразно. Признаком наведения на фокус является макс. контраст изображения, которое "смотрится" вдоль линейки.
Дальше надо думать, что будет, если отраженный от объекта свет поляризован так, что фильтр отрежет как раз компоненту "вдоль линейки датчика" и как на это среагирует датчик.
Думать лень, но истина где-то там :-)
Ну а линейный и циркулярный - разложить пространственную световую волну можно по линейным осям, можно в полярных координата, можно как угодно. Вот разные фильтры - в разных системах координат часть и вырезают.
от: "Jacob"
...А как на счет отличить линейный от кругового?...
Я пользуюсь таким способом: если через "поляр" смотреть на ЖК индикатор электронных часов, то вращая фильтр можно подобрать положение, в котором индикатор станет "черным". Линейный фильтр работает одинаково с обоих сторон; "круговой" - только с одной: с другой - крути, не крути - все равно видно...
Часы, в отличие от зеркала, всегда с собой - очень удобно выводить продавцов на чистую воду прямо не отходя от кассы :D :D :D
