поясните по диафрагме и выдержке
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
взял камеру кенон А75, там есть ручные режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы в каких случаях ими лучше пользоваться, вместо автоматического. спасибо.
Re: поясните по диафрагме и выдержке
А, что в инструкции ничего нет?
Re: Re: поясните по диафрагме и выдержке
в инструкции прописано какой режим (Av,Tv,P,M) что позволяет менять, а конкретно к чему применить данные настройки в каких условиях не понятно. если в автомате конкртено пишут "пейзаж" - это ясно, или "портрет" - тоже, а здесь не ясно, что снимать при каком освещении какие режимы-параметры выдержки-диафграмы лучше ставить...
Re: Re: Re: поясните по диафрагме и выдержке
от:dragonx
в инструкции прописано какой режим (Av,Tv,P,M) что позволяет менять, а конкретно к чему применить данные настройки в каких условиях не понятно. если в автомате конкртено пишут "пейзаж" - это ясно, или "портрет" - тоже, а здесь не ясно, что снимать при каком освещении какие режимы-параметры выдержки-диафграмы лучше ставить...Подробнее
В примерно 80% ситуаций -- Av, в 18% -- M, и в 2% -- Tv, если Вы только не занимаетесь спортивной съемкой.
А вот какую диафрагму когда выбирать, и как следить за выдержкой, и как снимать со вспышкой в ручном режиме -- очень хорошо и подробно раписано в различной фотолитературе. Как для начинающих, так и не очень.
Так что добро пожаловать в книжный магазин, или на этот форум, но только для того что бы спросить какие книжки лучше или хуже для новичка!
М.
от: dragonx
Автомат - выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически по внутреннему алгоритму камеры.
Приоритет выдержки - выдержка устанавливается вручную, диафрагма подбирается автоматически по показанию встроенного экспонометра.
Приоритет диафрагмы - диафрагма устанавливается вручную, выдержка подбирается автоматически по показанию встроенного экспонометра.
Ручной - выдержка и диафрагма устанавливаются вручную "на свой страх и риск".
Когда и зачем этими режимами пользоваться - решать вам:
Например, приоритет выдержки может использоваться, когда время экспонирования (собственно, выдержка) влияет на цель получения снимка, приоритет диафрагмы - когда нужна конкретная глубина резкости, ручной - при сложном освещении, когда доверия к встроенному экспонометру нет. Во всех остальных случаях вам поможет автомат. :)
от:dragonx
В догонку...
"Пейзаж", "портрет", "макро", "ночная съемка" и пр. могут быть полезны, если человек не умеет пользоваться четырьмя перечисленными режимами.
Поэтому на более-менее продвинутых камерах эти колесики часто могут отсутствовать (что, например, несказанно бесит мою жену).
Re: Re: Re: Re: поясните по диафрагме и выдержке
спасибо за ответ, но честно сказать не понял к чему конкретно отнести 80% Av :? , к каким съемкам?...я в основном снимаю а)портреты для худ. целей.б) семейное фото (улица и комната). в) пейзажи (редко...очень редко, т.к. этого добра весь интернет полон, и что-то особое снять врядли получится)
Вот Вам лучше и юзать встроенные режимы типа "портрет" "пейзаж" "ночной пейзаж" и т.п. Вам этого хватит вполне, а о выдержке и диафрагме в форуме не спрашивайте,почитайте книги, потом поснимайте,меняя параметры (если уж действительно интересно). снимайте,я серьезно...а потом и спрашивайте,что да почему) удачки)
Re: Re: Re: Re: Re: поясните по диафрагме и выдержке
от:dragonx
спасибо за ответ, но честно сказать не понял к чему конкретно отнести 80% Av :? , к каким съемкам?...я в основном снимаю а)портреты для худ. целей.б) семейное фото (улица и комната). в) пейзажи (редко...очень редко, т.к. этого добра весь интернет полон, и что-то особое снять врядли получится)Подробнее
Эта цифра - не догма. У каждого она своя. Я в приоритете диафрагмы снимаю 95% кадров. Просто потому, что так привык, и мне так удобнее.
а) Портрет для худ. целей - понятие растяжимое. Но обычно глубина резкости делается небольшой (фон выводится из зоны резкости). Соответственно, диафрагма должна открываться. Если автомат это делать не хочет, то это делается вручную. Вот вам приоритет диафрагмы.
в) Для пейзажей, нужна наоборот большая глубина резкости, чтобы был резким и передний план и дальние объекты. Соответственно, диафрагма должна закрываться.
Прислушайтесь к советам про книжки... :)
P.S. Чтобы фотографировать "особые" пейзажи, их надо не только уметь фотографировать, но еще и видеть. Это приходит с опытом. :)
Управляя диафрагмой вы управляете глубиной резкости (ГРИП). Грубо говоря - для нормального портрета крупным планом нужна малая ГРИП - несколько сантиметров, для поясного - десяток-два, для группового метр-два, для пейзажа от 1-2-3-... метров до бесконечности. Снимайте свои сюжеты на разных диафрагмах, смотрите, сравнивайте, думайте.
от: Евгений БесУважаемый Евгений, это Вы к чему? К Кэнон А75 или вообще? :D
...для нормального портрета крупным планом нужна малая ГРИП - несколько сантиметров...
от: dragonx
Режимом приоритета диафрагмы лучше пользоваться, когда вы хотите снять кадр с заданной вами диафрагмой. А выдержку аппарат сам поставит.
Режимом приоритета выдержки - наоборот.
Например:
от диафрагмы зависит глубина резкости. Если нужно максимальное размытие - открываете диафрагму на максимум. Если резкость от столба и до упора - зажимаете на минимум. Правда, какая там у А75 глубина... У него и так резкость от столба и до упора. Даже на открытой дырке. Особенно на коротком фокусе.
А еще зажать диафрагму бывает полезно для борьбы с хроматическими абберациями. Чтобы цветная окантовка на объектах не появлялась (или стала поменьше).
Но зажимание диафрагмы ведет к росту выдержки, так что надо учитывать риск смаза изображения из-за шевеления аппарата.
Ну а выдержку - хотите получить быстро движущийся объект без смаза - ставьте короткую, хотите наоборот - длинную.
Ну а дальше - уже читайте книги, что такое выдержкаи диафрагма и зачем нужны.
Программные режимы, собственно, делают тоже самое, только за вас оба парметра выберают в соотвествии с некими придуманными разработчиком алгоритмами.
от: Кошак Ромуальдот: Евгений БесУважаемый Евгений, это Вы к чему? К Кэнон А75 или вообще? :D
да собственно, чего я распинаюсь, ваша камера умеет изменять диафрагму, но разницы вы скорее всего не заметите. Разве только между макро и пейзажем.
