Повышение резкости снимка.
Поделитесь плиз кто как повышает резкость снимка.
Слышал про специально написанные для этого экшены, может ктонибудь подскажет. Хочется узнать чтонибудь новое.
Re: Повышение резкости снимка.
ну йа обычьно так
понятно это превратит интересующий канал в маску для последующго шарпа
да ваще это мегабоян и сайтов по фотожопу полно.
Re: Re: Повышение резкости снимка.
от:Kaktus
Есть такое:
http://www.pixelgenius.com/sharpener/index.html
Игдето было тоже самое но халявное, только вот не вспомню никак где стояло и пользовался оч редко, при переустановке шопа потерял
Re: Re: Re: Повышение резкости снимка.
Попробуйте плагин Sharpener Pro 2.0 от nik Multimedia - мне нравится.
от:L4m3r
ну йа обычьно так
Ты не мог бы описать всю процедуру? Плагин я скачал, он работает, но что дальше? Как шарпить плагином, по шагам? Или ссылку где это описано...
ЛУЧШЕ ВСЕГО РУЧКАМИ!!!
Лучший способ повышения резкости это использование фильтра High Pass в Photoshop! Уникальность в том что резкость повышается только на границах обьекта, т.е. места нерезкости практически не затрагиваются. Нет вылезания шума, артефактов jpg прочего.
Делается оч.просто
1 открываем файл
2 копируем изображение на еще один слой (Сtrl+J)
3 для вехнего слоя применяем фильтр Filter-->Other-->High Pass-->радиус: с 3 начните
4 для верхнего слоя применяем эффект наложения Hard Light
(с) некто с этого сайта
Re: Re: Re: Re: Повышение резкости снимка.
от:pavelapoliakov
Делается оч.просто
1 открываем файл
Другой вариант (на мой взгляд, получается лучше):
1. открываем файл
2. Сtrl+J
3. (!) Ctrl+Shift+U (Desaturate)
4. для вехнего слоя применяем фильтр Filter-->Other-->High Pass-->радиус: с 0,1-1 начните, больше - сильно ухудшается детализация и проявляется контур, но можно поэкспериментировать.
5. для верхнего слоя применяем эффект наложения Overlay
6. если повышение резкости недостаточно, то делаем еще одну копию этого оверлейного слоя. Или две. Или пять.
Радис от 1 до 3,5 применять в зависимости от размера и конкретного содержания картинки.
Народ, а Smart sharpen негодится? Или с ним плохо?
Вот тут есть как резкозкость поднять
http://www.photoscape.ru/photoshop/howto/edge_sharpen/
