повтор - как в фш тиф конвертнуть в псд?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
желательно вибираеш в директории (или директорию) файлы тиф и они автоматом в псд формат..
ЗЫ интересует только конвертация в фш
Re[Улдыс]:
написать бач-файл - открыть-сохранить как псд.
а нифиг такой гемор нужен?? тиф это САМЫЙ правильный формат файла. ПСД без слоев - как бутерброд без масла. Смысла нет.
Re[Eugeneg]:
только в быстром просмотре при открытии, в псд записывается самый быстрый мини файлик картинка - содержание фпйла, и при наводке мыши он быстрей всех показывается, если тиф 100-200мб то это жутко, а псд моментом показывает
А как это самый бач файл пишется с последующим удалением тифоф?
Re[Улдыс]:
Если Вы все равно работаете в фотошопе, экспортните в каталог тифов кэш Adobe Бридж. И каталог тоже будет открываться почти мгновенно.
Re[Андрей Якубовский]:
о, это как и что? с уважением
Re[Улдыс]:
Сейчас под рукой фотошопа нет, поэтому по памяти :) Открываете Бридж, и заходите в корень папок, содержащих картинки. Идете в меню - где-то во второй или третьей позиции справо находите пункт "Кэш". Там будут два пункта - один из них построить Кэш. Нажимаете его, откроется окошко в котором нужно будет поставить галочку примерно с таким названием "экспортировать кэш во вложенные папки". Нажимаете ОК и Бридж построит кэш всех картинок, содержащихся в папках. К каждый каталог он положит по два файла. И, когда в следующий раз зайдете в каталог Бриджем - он не будет строить превью файлов, а сразу считает их из этих двух файлов. Особенно ценно это при просмотре CD или DVD.
http://help.adobe.com/ru_RU/Bridge/2.0/help.html?content=WS9C8C8BB9-4F7D-4cae-AA25-7B325EABF481.html
опс, а бридж это не сам фш? т.е. это доп прога ещё?
Re[Улдыс]:
А какой у Вас PS? По-моему со всеми CS она устанавливается автоматически при инсталляции фотошопа.
Re[Улдыс]:
Меня этот форум иногда просто в тупик ставит. Матёрый Улдыс, а такое... ))
Re[Brd]:
да не пользовался я бриджем..есть бровс в фш, там типа просмотрщик файлов, знаю,..а бридж, не, незнаю где его найти в ЦС3 версии
ЗЫ а пля нашёл, он не в цс3, а в программ в меню в виндовс сидел ещё рядышком :) ... блин...так в самом фш это бровзер называется..мать его заногу...
кстати, а он будет поддерживать автоматический кэш когда появится новый файл?
Re[Улдыс]:
а куда он вписывает свой кэш? как этот кэш перенести на двд?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Автоматического апдейта там нет. Нужно будет заново построить кэш для этого каталога.
от: Улдыс
Кэш - это два файла помещаемых в каждый каталог. Поэтому на перед записью DVD нужно построить кэш для каталога и записать на DVD каталог с файлами кэша. В инструкции, ссылку на которую я привел выше написано, что можно строить кэш уже записанного DVD сохраняя его на локальном диске. Но, честно говоря, ни разу этот режим не использовал. :)
Re[Улдыс]:
Можно пакетно конвертнуть в ACDSee, если конечно вы не ее противник. Просто заходим м Менеджер, потом выбираем то, что надо конвертить или всю папку, потом правой клавишей всплывающее, Tools - Convert File Format. Соль, перец по вкусу.
Re[miric]:
эээ, не противник, но ацдси невстраивает мини файлик в основной файл и получив в ацдсии расширение псд в фш он всё равно не откроет маленькую картинку превью так же резко как еслиб фш это конвертнул бы
от: Андрей Якубовский
странно, я запустил кеш , просмотрел пару директорий прокэшенных и ничего не нашёл типа такого как ацдси оставляет файл...попробую сегодня, может что невнимательно сделал
Re[Улдыс]:
А можно прояснить конечную цель манипуляций?
Да превьюшки в... (Виндоусе?) будут быстрее отображаться. Для этого? А зачем это нужно?
Может проще поставить просмотровщик шустрый?
Я, кстати, попытался сейчас представить вариант перевода сотни 200 меговых файлов из тифа в ПСД в фотошопе через Батч-процесс =) Буга-га =) Чтобы быстрее превьюшки были >_< хи-хи...
Правда, попробуйте Picasa 3 или FastStone (но пикаса по-моему вам больше подойдёт). Быстрые программки. Пикаса вообще очень удачно и шустро превью делает. Смотреть через неё удобно. Автоматом подгружает в себя картинки, которые в данный момент появляются в просматриваемых папках.
Даже не знаю что бы без неё делал. Самое то, для тех кому не с руки заниматься подробным каталогизированием.
Кстати о Батч. Стыдно не знать о пакетной обработке.
File > Automate > Batch
Пошагово. Открываем ТИФ. Включаем запись нового экшена. Нажимаем Ctrl Shift S. Сохраняем как PSD.
Файл закрываем, экшен выключаем, сохраняем.
Заходим в Batch. там всё очевидно. Выбираем Экшен сохранения в ПСД, папку-источник и папку-результат. Нажимаем ОК. Идём спать.
Шоп будет открывать и сохранять.
