С фотоаппарата вертикальные фотографии переносятся на комп вертикально, а при считывании с карты картридером (SanDisk) все снимки горизонтальные.
:( Зря картридер купил что ли?
Камера EOS 300D.
Можно ли вылечить невертикальность?
Заране благодарен.
Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
Попробуйте для скачивания фотографий через кардридер пользоваться "фирменным" софтом,т.е. ZoomBrowser.Вы ведь им пользовались до этого?Он и переворачивает автоматом...
Re: Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
Я всегда снимаю только в RAW. Переписываюн на комп только кард-ридером. Когда я открываю эти RAW в фотошопе, то ориентация кадров сохраняется.
Просто открыть после перекачки папку ZoomBrowser'ом и все повернется как надо.
Есть разница в скорости передачи изображения ридером и какая?
Re: Re: Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
от: Я это ОН
Если ридер USB 2.0, то разница в скорости в несколько раз.
Re: Re: Re: Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
от: pmот: Я это ОН
А какой лучше взять?
Re: Re: Re: Re: Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
Проблема еще в том, что из-за гауссовских преобразований в матрице повернутые кадры перекачиваются гораздо медленнее, так как поступают в кард-ридер широкой стороной, в то время как неповернутые кадры поступают узкой.. В результате в кард-ридерах версии USB ниже чем 1.8, образуется так называемое "бутылочное горлышко", затрудняющее свободную передачу пикселей из камеры в фотошоп.
Кстати, в камере Nikon D70 эта проблема давно решена.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поворот вертикального кадра при использовании картридера пропадает? Камера 300D.
от: Daniel Denisov
Она, наверное, в портретном положении вообще не снимает? ;) Или подсоединяется через СОМ-порт (даже 9 штырьков шире чем 4)?
от:Daniel Denisov
Проблема еще в том, что из-за гауссовских преобразований в матрице повернутые кадры перекачиваются гораздо медленнее, так как поступают в кард-ридер широкой стороной, в то время как неповернутые кадры поступают узкой..Подробнее
Да, хороша, наверное, трава...
от: Я это ОНот: pmот: Я это ОН
Почитайте тесты. На ixbt их вроде не мало.
от:Daniel Denisov
Кстати, в камере Nikon D70 эта проблема давно решена.Подробнее
Что вы курите? :o
Я тоже такое хочу 8)
Проблема, указанная автором, есть для JPEGов. С RAW все в порядке. Решается просто. Съемкой в РАВ.
Разница в скорости между нормальным кард-ридером и деланым невесть каким хреном сапоповским софтом даже не в разы. 512 мб сливаются через ридер за пять минут, а через "родной софт" - за час...
[quot]Попробуйте для скачивания фотографий через кардридер пользоваться "фирменным" софтом,т.е. ZoomBrowser.Вы ведь им пользовались до этого?Он и переворачивает автоматом...[/quot]
Я всегда скачивал проводником и все было в правильной ориентации, теперь видимо придется пользоваться ZoomBrowser-ом.
[quot]Просто открыть после перекачки папку ZoomBrowser'ом и все повернется как надо. [/quot]
Да нет, не все как надо...
А в камере включен датчик поворота кадров?
Конечно же включен! Я же писал, что у меня правильная ориентация получалась!
Дался Вам этот ZoomBrowser вместе с проводником кривым?
Поставьте что-нибудь типа DownloaderPro и радуйтесь жизни, будет все поворачивать, по разным папочкам раскладывать, переименовывать и прочие приятности.
