Повернул фокусировочное кольцо на Canon EF28-80 со включеным AF
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Помогите, пожалуйста, кто знает (жаль тут поиска нет)...
Вот недавно случилась такая неприятность по глупости, но сейчас автофокус работает, фокусировка по матовому экрану вроде нормальная, но гложет страх, а не испортилось ли чего !!!??? Юстировка, моторы...
Кольцо немного люфтит на АФ, но такое есть и на новых объективах, проверял...
Думаю что вряд-ли что-то испортил, т.к. фокусом управляет боди, но вот наткнулся в поиске на одну ветку в форуме и потерял покой.
С другой стороны, если бы так объектив портился, то вряд-ли производитель не предусмотрел бы защиту "от дурака".
Вобщем кто знает, подскажите Заранее спасибо!!!
ЗЫ Наверное почти все хоть раз, но сотворили такое :(
Re: Повернул фокусировочное кольцо на Canon EF28-80 со включеным AF
я на минолте когда бленду снимал несколько раз такое утворял :) полет нормальный
Если привод автофокуса работать не перестал, то все нормально с Вашей линзой. Не переживайте.
от:Deg
ЗЫ Наверное почти все хоть раз, но сотворили такое :(Подробнее
Проблемы могут быть только если вы повернете кольцо после нажатия до половины на спуск. И то скорее всего когда происходит фокусировка. потому как если вы не жмете кнопку можете куртить фокус сколько вам угодно. моторы "расслаблены" и не сопротивляются. А вообще, далее не уверен, скорее всего опасность не в том, что вы супростив мотора работаете, а в пределах поворота самого кольца, т.е. тоже что и на зенитах например. если попробовать фокусировать на больше чем бесконечность или меньге минимального, есть опастность свернуть ступоры.
Re: Re: Повернул фокусировочное кольцо на Canon EF28-80 со включеным AF
[quot]Проблемы могут быть только если вы повернете кольцо после нажатия до половины на спуск. И то скорее всего когда происходит фокусировка. потому как если вы не жмете кнопку можете куртить фокус сколько вам угодно. моторы "расслаблены" и не сопротивляются.[/quot]
Не, повернуто было на выключенной камере, просто переключатель был на АФ, и ощущалось сопротивление привода...
Проверял на мелком тексте, вроде фокусируется четко...
Больше такого конечно допускать не буду! Спасибо.
Re: Re: Re: Повернул фокусировочное кольцо на Canon EF28-80 со включеным AF
Сопротивление будет всегда, потому как сами движки слабенькие и работают через передачи :-) Вообщем не берите в голову. У меня 28-135 и тоже при выключенном AF сопротивляется, правда также как и при включенном :-)
Я на своём - постоянно кручу - перед тем, как спрятать камеру в сумку, машинально, случается, "закручиваю" и зум, и фокус на минимальное выдвижение, не щёлкнув "капой"... Хотя и понятно, что делать этого не стоит: шестерёночки там мелкие и наверняка - пластиковые, а сопротивление, которое оказывает моторчик, всё-таки заметно больше того, которое оказывает "незаторможенная" оптика самому моторчику - покрутите с "отщёлкнутым" и с включенным АФ для сравнения...
А вот люфты там - от рождения такие, что не балуйся, так что - всё нормально! :)
Ничего страшного, просто не злоупотребляйте этим. Внутри шестеренки пластиковые и можно, если резко крутануть, сорвать зубцы...но это надо постараться :)
Если фокусировка крутится и на ближний, и на дальний объект, то значит все нормально функционирует и заморачиваться на этом не стОит. Успехов!
