Поведение пленки на морозе!!!
Вопрос для "аналоговых", классических фотографов!!! Коллеги, подскажите, пожалуйста,на сколько нужно снижать чувствительность пленок (ISO), если съемки происходят на морозе, чтобы экспозиция получилась корректная? И вообще, надо ли это делать? Просто у меня как-то в голове не вяжется соотношение ISO 400/27 градусов, когда я в это время стою на 15 градусном морозе... Ведь правда, что ну не будет она 400 при такой низкой температуре..?
Re: Поведение пленки на морозе!!!
на 15 градусном скорей всего небудет.. а вот 30-40 может и будет.. а может и рваца будет.
и аффтар выучи наконец что такое градусы DIN и чем они отличаютца от градусов на водке
Главное до 90 градусов пленку не доводить - при 90 вода закипает!
Re: Re: Поведение пленки на морозе!!!
от: Anton Shevchenko
Не при 90, а при 80, тока если по Реомюру. А куль повыше залезть, то и по Цельсию при 90 закипит, ну а в вакууме - прекрасно кипит и при нуле ;)
от: L4m3r
Это лехко вымучить, если запомнить, что DIN-ы - не ффтыкают.
Значит так: есть такое понятие "чувствительность плёнки", соотносится с количеством света, необходимого для получения нормально проэкспонированного негатива. Для количественного отображения этой чувствительности повсеместно используется шкала ISO (те самые 400 "единиц" из Вашего вопроса). Эта шкала линейная, поэтому если для другой плёнки надо в два раза меньше света для получения такой плотности негатива или позитива, то такая плёнка будет 800ISO. Есть ещё одна шкала: DIN (по-моему, немецкая). Это уже Ваши 27 градусов. Данная шкала логарифмическая, то есть если другая плёнка требует в два раза меньше света для получения таких же результатов, то по этой шкале ей припишут 30 градусов. Соответствие шкал:
ISO - DIN
100 - 21
125 - 22
160 - 23
200 - 24
400 - 27
800 - 30
На упаковке данные числа пишут через дробь ISO/DIN.
Пока не слышал, чтобы чувствительность плёнки заметно менялась на морозе. Разве что сломаться...
Сергей, большое Вам спасибо!!!
Слава Богу! Один нормальный человек нашелся, который всё доходчиво объяснил. Клянусь, я просто был уверен, что это градусы Цельсия, исключительно при которых чувствительность соответствует 400, а оказалось это - "та же чувствительность", но по другой шкале... Вот что бывает, когда человек начинает фото-хобби с цифромыла, а потом переходит на пленко-зеркало. Позор мне, а Вам - искреннее спасибо.
Вообще-то вся любительская четырёхсотка, а так же многие, из проф.серии, даже при комнатной температуре не выдаёт 400 единиц. Снимая на всяческие там профоты, сюперии, и прочие колоры я ставлю на аппарате 320ед.
При съёмке зимой в минус 28, чувствительность сотки падает где-то до 80, у двухсотки - до 160. На 400ед зимой не снимал.
Сильно на эти цифры не равняйтесь. Это чисто мои соображения, полученные опытным путём, исходя из многочисленных съёмок зимы.
Re: Re: Re: Поведение пленки на морозе!!!
от: Сделай добро и брось его в воду
от:Anton Shevchenko
Не болтайте лишнего. Есть 4 температурные шкалы: Цельсия, Кельвина, Фаренгейта и Реомюра. Мы все знаем, как между собой соотносятся шкалы Фаренгейта и Цельсия (F=9/5*C+32). Аналогично и шкалы Кельвина и Реомюра. То есть по Реомюру 80 - эту где-то -200 по Цельсию. И как Вы собираетесь кипятить так воду?
