Потребление энергии студийным светом
Не подскажете, какую нагрузку создают студийные моноблоки, уровня Bowens Gemini Digital 500, на электрическую сеть? (Пиковое потребление в Ватах)
На сайтах производителей нет такой информации.
Старый дом, боюсь проводка может не выдержать...
Re[Евгений Миронов]:
Если проводка релаьно может киловатт постоянного потребления выдержать — выдержит и одновременную зарядку 3 моноблоков
смотрите предельный ток предохранителя
Re[Designboy]:
от: AlexanderSm
Спасибо, сам я как-то не догадался...
На этом Бовенсе предохранитель 5А, следовательно, если я ничего не путаю, получаем 1100 Вт.
Стало быть, один моноблок при зарядке кушает около 1 киловата.
от: Designboy
Где-то 1,5 киловата держит.
Но 3 моноблока это только пилотный свет до 750Вт, что-же на сами вспышки остается? Как-то сомнительно.
Да и из вышеприведенных расчетов получаем 1кВт на один моноблок...
Или у Вас опыт использования есть?
я не специалист в электрике, но...
1. полагаю, если стоит предохранитель на 5А, то потребляемый ток несколько меньше. Насколько меньше неизвестно. И часть этого тока идет на работу пилота, часть на зарядку.
2. Если вопрос именно в пожарной безопасности, то существенное значение для нагрева электропроводки имеет именно постоянное длительное потребление (утюг, обогреватель, лампы-пилоты). Кратковременный всплекск потребления на 1 сек. с последующим перерывом секунд на 5-10-40 рояля не играет, провода не успеют нагреться. Пусть специалисты поправят. Фактически же постоянно потребляемый ток = мощности ламп пилотов.
3. Еще можно посмотреть на автоматы самой электросети. При условии что их ставили грамотные электрики.
1 Ватт= 1Дж/1секунду
Если 500 Дж заряжается примерно за секунду - то это 500 Вт, прибавьте к этому мощность лампы пилота (300?, я не знаю какие у Bowens Gemini Digital 500)
