потеря насыщенности при проявке RAW в Camera Raw
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Джентельмены, может кто сталкивался подскажите, плз.
Я до недавнего времени пользовался Capture NX2, но в связи с приобретением еще одной камеры, решил попробовать в качестве универсального прояаителя - Адобе Camera RAW
И получил занимательный косяк: потеря насыщенности цвета при проявrе РАВ-ов со своего Д90. Как будто ручку Saturation выкрутили на 2/3 в минус.
Во время открыти НЕФа на пару секунд появляется фосклицательный знак с желтом треугольничке в правом верхнем углу картинки. Видимо, это какое-то предупреждение, но что это я понять не могу.
В то же время Capture NX2 выдает на гора отличные картинки.
Пробовал ФШ ЦС3, ЦС4 с разными версиями камера рав - эффект одинаковый.
Re[to_xin]:
Конвертировать надо в файл с профилем sRGB.
Re[to_xin]:
восклицательный знак тут ни при чем!
[quot]Щелкните на треугольнике с восклицательным знаком , для просмотра точных данных гистограммы основанных на данных об изображении в 100% масштабе.[/quot]
так уж устроен "движок", а котором работает ACR... смиритесь...
Adobe всегда перестраховывалось от пересветов и завалов в тенях... поэтому и насыщенность изначально малая при проявке RAW
выкручивайте насыщенность как вам надо...
Re[to_xin]:
АКР
серит, какое то всё жёлто -серое у него, есть неофиц.мнение что его под кенон затачивают, но иногда ничего так.. в редких случаях, когда и само освещение -..умно
С1
темнит, но вроде получше АКР, но всё равно не фантастиш
RT
излишне честную картинку даёт, но иногда именно такая и нужна
NX
для портрета нравится, при мягком освещении рулит -цвета мягие и живые, но для пейзажа сливает RT
Re[Megadyptes antipodes]:
В настойках "камера" выберите профиль который стоит у вас в камере, тогда картинка боле-менее будет совпадать.
Re[Malysch]:
По умолчанию в настройках стоит Camera Raw 4, отсюда и блеклые цвета
Re[to_xin]:
от:to_xin
Это не Адоба выкрутила Сатурейшн в минус, а Никон накрутил в плюс...
Если нравятся мультяшные цвета, то вкрутите Сатурейшн/Вибранс в плюс выберите профиль "под Никон" и запомните как дефолтные.
Re[Malysch]:
от: Malysch
По личному опыту профиль Camera Raw 4.* достаточно адекватно передает цвета. Дополнительные профили от Adobe лично у меня вызывают отторжение. В погоне за красотой они больше портят, чем делают хорошо.
Если не хватает насыщенности - vibrance вам в помощь. Либо повышайте насыщенность цвета в фш в Lab. Есть множество рецептов, которые сводятся к "разгону" или повышению цветового контраста (каналов a и b). Мой личный рецепт:
в Lab дубликат слоя, заливка канала L 50% серым. Наложение soft light/overlay. Прозрачность по вкусу.
Re[Alf-Romeo]:
У меня в "Camera setting" прописаны все пресеты которые есть в камере: standart, neutral, vivid..., по умолчанию выставил "neutral", так же как в камере и с передачей цветов проблем нет, картинка отображается так же как и камере. При дефолтных настройках ACR 4* все уходит в зелень и начинаются танцы с бубном
Re[Malysch]:
от:Malysch
Вполне возможно, что в вашем случае (я так понимаю у Вас никон) все ровно наоборот... Если Вам не лень, может выложите примеры портретов с 4.* и адоб стандарт.
Re[Alf-Romeo]:
не адоб стандарт, а никоновские прессеты с камеры. Переустановил систему, хотел ставить CS5, но поставлю 4 и выложу скриншоты.
Re[Malysch]:
от: Malysch
Ну с родными пресетами наверняка должно быть самое оно :)
А я ругался именно про адоб стандарт - именно за непонятный перекос в красную область на скинтоне (на олике, да и владельцы кэнона этот баг отмечали).
Re[Alf-Romeo]:
Перешел на семерку, поставил CS4 и ничего не трогал. Раньше в адоб стандарт и 4,4 уходило в зелень, сейчас в красноту. Выкладываю скриншоты, там все видно, особено по гистограмме.
http://album.foto.ru/photo/1198733/
http://album.foto.ru/photo/1198734/
http://album.foto.ru/photo/1198735/
http://album.foto.ru/photo/1198736/
http://album.foto.ru/photo/1198737/
Re[Malysch]:
По приведенным примерам:
Почему недодержка по экспозиции?
Лицо в тени и имеет синюшный оттенок (подозреваю, что дело в б.б.)
Принтскрин может подвирать по оттенку.
В общем по приведенным примерам тяжело что-то определенное сказать. На всякий случай уточняю, у вас монитор настроен и каким образом?
Re[Alf-Romeo]:
А при чём тут баланс белого, я вообще его по автомату поставил 1 раз и забыл, не нужен он мне. Проще в рав конвертере это выставить за пару минут руками.
Re[Alf-Romeo]:
Кадр взял первый попавшийся под руку. Просто грузил в адоб и снимал скриншоты с разными прессетами. Камера настроена на нейтраль. И с этими настройками отображается нормально. Остальные сильно затеняют. Красный вообще уходит в небытие. У меня монитор простой, с TN матрицей. И в тенях больше теплит чем синюшный. И по гистограмме видно что в тенях больше красного чем синего. Может у Вас монитор замерз? :D При печати на принтере цвета не сильно разбегаются. Но и на фото синюшного отенка не замечал.
Re[Malysch]:
от: Malysch
Значит дело в мониторе... Если Вас все устраивает, особого желания вмешиваться в Ваш процесс нет...
Re[Alf-Romeo]:
Дайте папе денег, папа другой купит... :D
Re[Alf-Romeo]:
Если не сложно, две фотографии в галерее просмотрите плиз, они тоже с синюшным отенком?
Re[Malysch]:
от: Malysch
В снимках в галерее скинтон по оттенку условно-нормальный, но по первому снимку сильная недоэкспозиция. В тех примерах которые Вы выкладывали даже по гистограме видно, что недоэкспозиция (гистограма далеко от правого края границы). Из чего я могу сделать предположение, что в мониторе перекручена яркость.
