Потеря качества отсылаемых фотографий
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ улучшить качество посылаемых фотографий на этот сайт. А то когда я уменьшаю файл до требуемого разрешения (размер не более 300кб) картинка очень размыливается, ИМХО. Спасибо.
Re: Потеря качества отсылаемых фотографий
попробуйте фильтрануть перед масштабированием. сначала размытие до чуть большей чем требуемая частота (например если надо уменьшить в 3.5 раза сделайте filter-custom с матрицей 3*3) потом слегка unsharp mask с радиусом тоже порядка будущей максимальной частоты (порядка 3-4 в данном случае ) потом уменьшение bilinear или nearest neighbour
Я, честно говоря, еще не совсем шарю в этом. Объясните, пожалуйста, подробнее как размыть.
Re: Re: Потеря качества отсылаемых фотографий
а, у вас Corel чтоли.. ну какая нибудь фишка типа gaussian blur хотябы там найдётся наверное..
желательно конечно ручной фильтр, ффотошопе есть filter-custom где матрица набивается цыферками.. туда можно в принципе запихать и usm тогда будет сразу фильтр для пристойной подготовки в заданном разрешении.
цель в общем убрать всё что меньше 1 пикселя на результате, и сделать достаточно отчётливым то что размером 1 пиксель на результате.
Да у меня пока Corel. Наверное, скоро перейду на фотошоп. Gaussian blur там есть. Попробую, спасибо. А спомощью unsharp mask, мы как раз делаем отчётливым то что размером 1 пиксель на результате?
Вроде получилось. Действительно, качество улучшилось, спасибо.
Я ничего не размываю, просто сначала делаю ресайз методом бикубик, а затем накладываю Unsharp Mask с количеством около 100% и радиусом 0,4-0,5. Для конкретной фотографии возможны разные варианты настройки фильтра.
Главное это - шарп после ресайза, а НЕ до него.
при уменьшении фильтрация делаеца фсегда ПРЕДВАРИТЕЛЬНО. если делать после то качество будет ниже. патамучта полоса прапускания уменьшеной картинки ужее.
это при увеличении она делаеца после увеличения.
Re: Re: Re: Потеря качества отсылаемых фотографий
Advanced JPEG - программа специально для таких целей.
Попробывал, приятно удивила оптимизация качества !
Не можешь ссылку кинуть?
от: Ingvar von Kratoff
В поиске набираете ключевое название....
и будет Вам масса сссылок и куча софта !
Re: Re: Re: Re: Потеря качества отсылаемых фотографий
от: KVK
Симпатично сделаная програмка, но... чуда не случилось... файлы одного размера выглядят практически одинаково хорошо или плохо независимо от того, чем жмешь...
Возможно, если всерьез повозиться с настройками и удастся нечто выжать, но ИМХО свеч не стоит...
Метод блюр-ресайз-аншарп в виде экшена в фотошопе работает намного эффективней, поскольку убирает лишние элементы и jpeg справляется лучше...
Удачи,
