Забадался уже, читал перечитал уже руководства по цвету. Всеравно не получается полностью сохранить цветовую гамму при конвертации для инета (с печатью на бумаге давно все уже без проблемм)
При съемке снимаю в NEF II (Adobe RGB) D70.
Понятно для инета конвертирую в sRGB или оставляю Nikonовский профиль то бишь Adobe RGB (визуальный результат в Internet Explorer тот же).
При просмотре в фотошопе после конвертации все нравится. После сохранения в jpeg с sRGB цветовым профилем и последующим простомром через Internet Explorer (просто репетаскиваю картинку в него)наблюдаю стойкую потерю тонких оттенков. Общая цветопередача вроде правильная, а оттенки теряются :(
Понятно что Adobe RGB обладает большими возможностями по передаче глубины цвета нежели sRGB но это утешает мало. Вопрос простой, если я вижу оттенки в одной программе и не вижу в другой значит монитор их может передать. Почему нет возможности передать эти оттенки в Internet Explorer? или существует и я делаю что то не так? Вроде уже все перечитал и перепробовал, а воз всё там же :( (при работе ставлю в меню View->Proof Setup->Custom->Device to Simulate->sRGB ... Потом обрабатываю фотку и конвертирую цвета меню Convert to Profile в sRGB.
Пользоваться опцией при сохранении File->Save for Web перестал т.к. при этом оттенки убиваются ещё сильнее.
Если решение существует распишите его пожалуйста тупо по фотошопным шагам. Монитор каллиброван (устройство каллибровки Spider 2). Заранее спасибо.
Потеря цвета при конвертации в sRGB
Всего 45 сообщ.
Re[Mikhail Tchervonenko]:
от: Mikhail Tchervonenko
Ваш может, а другой не может. И как они там будут переданы?
ie тупо посылает rgb значения из файла на монитор. А уж что монитор покажет - это как средняя тем-ра по интернету.
Хотите чтобы было Ваши картинки смотрелись, как Вам надо - присоединяйте к ним профиль, а в примечании пишите, что файл надо скачать и смотреть в ФШ на калиброванном мониторе. Другого пути пока нет.
качство jpegа подними аффтар.. оттенки немогут теряться
Re[L4m3r]:
и в осле поставить галку *улучшеная передача оттенков* -- а то будет превьюхи показывать
Re[vconst]:
осла вобще на мыло!!!!
Re[L4m3r]:
ха! -- опера что ли правильно фотки показывает? -- вот нифига
Re[vconst]:
как обычно показывает а чего там неправильно
Re[L4m3r]:
внимательно сравни с фотошопом -- как правило количество оттенков в браузерах здорово обрезано и картинки постеризованы
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
идея интересная, походу Вы правы. Правда потеря оттенков происходит в районе 350 кил при размере 900 по большей стороне, но это хоть что то. Странно что раньше не задумался над этой связью. Ведь при сохранении в web если открыть сразу 4 превьюшки с разной степенью сжатия потеря цвета тоже видна.
Пасиб.
п.с. Только недавно была дискуссия что неэтично постить фотки размером больше 150 кил. Походу время диалапа уходит.
сейчас поэксперементировал,
разница при меньшем сжатии конечно есть в лучшую сторону цвета но 100% цветопередачи достичь не удаётся. Причём не jpeg походу виноват. В IE видишь одно, а если загрузить это же в фотошоп оттенки опять появляются. Прикольно, если сконвертировать цвета в цветовой профиль полученный при каллибровке монитора то в IE начинаешь видеть 100% оттенков. Но что то подсказывает что у других это может выглядеть иначе. Кто бы истолковал всё это. Чем может быть пагубна практика встраивания цветового профиля от своего монитора.
вы только что все сами рассказали ))))) -- что будет на вашем монике в осле - если в фотку встроить профиль от чужого моника? ) -- низя ваааапще ничего встраивать в фотку - не имея совершенно точного представления зачем это надо
Re[vconst]:
от:vconst
вы только что все сами рассказали ))))) -- что будет на вашем монике в осле - если в фотку встроить профиль от чужого моника? ) -- низя ваааапще ничего встраивать в фотку - не имея совершенно точного представления зачем это надоПодробнее
вы про какого осла извините? я знаю только одного emule
IE-IE -- ие-ие :D
Re[vconst]:
от: vconst
IE-IE -- ие-ие :D
представление я уже имею
хотелось бы теперь ещё соотв. результата :)
мысля возникла, ежели осёл не конвертит встроенный в фотку профиль в профиль текущего монитора почему никто не выпуслил ещё ActiveX, или Flash объект который можно было бы встроить в страничку и показывать через него фотки как если бы смотрел их в фотошопе.
этого в инете до-фи-ги-щя
Re[vconst]:
от: vconst
хоть один пример если не трудно, мне такой нужно :)
ой..... если предельно откровенно - мне сейчас бесконечно лень )))
Re[vconst]:
от: vconst
ну вот, а я уже надеяться начал :(
хоть у ког на серваке применяется?
Кривыми цветами на тех мониторах, которым это профиль не подходит. Т.е. всем.
от:Mikhail Tchervonenko
мысля возникла, ежели осёл не конвертит встроенный в фотку профиль в профиль текущего монитора почему никто не выпуслил ещё ActiveX, или Flash объект который можно было бы встроить в страничку и показывать через него фотки как если бы смотрел их в фотошопе.Подробнее
Профиля не надо конвертить.
Встроенный профиль просто обьявляет в какой "валюте" rgb значения в файле. Например, srgb или aRGB.
Профиль монитора подсказывает color engine как "попортить" rgb перед посылкой в монитор, чтобы данный монитор изобразил стандарт.
Очевидно, браузер не имеет доступа к системному профилю и установленному color engine чтобы все это проделать. К тому же не для всех платформ есть системный color engine и системный профиль.
