Постер для рекламы
Постер для рекламы
Подскажите, плиз, кто знает: для рекламного постера размером 12 метров на 7 метров какого размера изображения в пикселах будет достаточно для получения хорошего качества?
Re[Alperium]:
ПОСТЕРА??? 12 на 7 МЕТРОВ?
ого.
1440dpi, и вычислительная мощь пентагона.)))
Может банер все-таки? и смотреть будут издалека? 25 (двадцать пять)dpi за глаза.
Re[makin]:
банер - наверное да, люди заказали, а размер в пикселях и dpi не могут сформулировать,а я тоже с этим не сталкивался
Re[Alperium]:
здесь важен не только размер, сколько качество выходной печати на дюйм.
На практике 10 М/п. подойдет как никогда лучше. Все равно такие рекламы никто не будет в упор разглядывать.
Re[markion]:
Еще сказали, что надо 250 Мб, не пойму причем тут скока картинка весит
Re[Alperium]:
от: Alperium
Сначала решите, где и на чем печатать, а потом все будет ясно с требованиями к файлу.
Может вообще речь о векторной картинке. Вы же не пишите.
Re[Alperium]:
12м на 7м при 24ppi = 11339px на 6614px
в CMYK это = 286,1 мб
в RGB это = 214,6 мб - для банерной печати не актуально, но принять файл могут, в СMYK сами переконвертят. (Но все же "ограничения" CMYK'а Вам учитывать при подготовке необходимо).
Re[rivoli]:
от: rivoli
Речь идет о растровой картинке, точнее о 3D рендере
Re[Alperium]:
А рендерить заказчик будет, я так понимаю ?
Дык - рендеренная картинка под указанную задачу - рендериться будет поди не ОДНУ неделю...
Значит размер предлагаемой картинки будет явно меньше (дабы рендерить за день)...
Отсюда и танцуем
Re[Валерий П.П.]:
Нет, рендер мой, на выходе надо выдать готовый продукт, удовлетворяющий тому условию, что будет делаться банер 12х7 метров
Re[Alperium]:
от: Alperium
У меня друг как то пришел к полиграфистам и принес изображение для подобного баннера (для растяжки) на дискете (!) в gif (!!!).
Его чуть было не скрутили чтоб в психушку отправить.
А он был не виноват. Заказчик хотел чтоб на баннере былл только текст (одна фраза). Квадратным шрифтом. С пожеланием к цвету "красным по белому". :)
Re[Krainov]:
от:Krainov
Во-во не хочется в дурку, а то закажут, а сами чего хотят не знают, а тут мучайся....
Как я ему 250Mb в Jpeg сделаю?
Re[Alperium]:
Эти мб - можно посмотреть в диалоге Image Size. (это не размер файла JPG). А нести лучше в Tif.
Я же написал пиксельные размеры: меньше рендерить не советую. Получите ступеньки. (не тянет машина - смените машину). Ну подождёте пару суток - узнаете каково было работать лет 10 назад, так ведь работали.
Re[Alperium]:
смотря на каком материале, на какой машине и в каком режиме печатать.
На строительную сетку достаточно вообще 15-20 dpi, на банер при таких размерах - не больше 36dpi.
А исходник - чем больше тем лучше, много не будет :)
Re[Alperium]:
Разрешение растровых файлов:
не более 92 dpi - для файлов размером меньше 10 м2;
не более 46 dpi - для файлов размером больше 10 м2 (46 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м).
При подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать разрешение, чтобы размер файла не превышал 400 Мб.
Увеличение разрешения (к примеру до 150 dpi) приводит к неоправданному увеличению трудоемкости обработки исходного файла при незначительном увеличении качества получаемого изображения.
отсюда
http://www.all-billboards.ru/faq
[quot]Как я ему 250Mb в Jpeg сделаю?[/quot]
легко - понизьте цветность с 24 бит до 16 например (получите с 16 млн. цветов - 65 тысяч цветов)
и размерчик уменьшиться
можно еще понизить глубину цвета до 8 бит (если у вас там не шедевр Сальвадора Дали)
Re[Alperium]:
Для печати нести нужно только Тiff. и только в СМУК.
А то пошлют подальше.
При конвертации из РЖБ учитывайте в настройках СМУК фотошопа, что должны быть такие параметры (они типичны для большинства плотеров)
Dot gain - 30-40%
Metod GCR
Black generations - Light
Total inc limit - 200%
Re[Alperium]:
Наши техтребования выглядят так:
ПАМЯТКА ПО ТЕХТРЕБВОВАНИЯМ К МАКЕТАМ
1. Все макеты должны предоставляться в CMYK с соблюдением параметров цветоделения: профиль GCR medium, total ink limit – 310-320%. Черный цвет должен быть композитным. При правильных установках черный цвет – приблизительно C60-M50-Y50-K100. Серые тона также должны быть композитными с аналогичным соотношением красок.
2. Формат файлов – TIFF с LZW компрессией, 8 бит на канал, без слоев, масок, альфа-каналов и путей. Формат векторных файлов – Adobe Illustrator AI или EPS не выше версии CS2.
3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование в векторных макетах атрибута OVERPRINT!
4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование в векторных макетах CROP MARKS!
5. В случае больших размеров векторный макет может быть подготовлен в размере 1:10.
6. Кроме самого макета в векторном файле не должны присутствовать никакие посторонние текстовые и технические элементы (комментарии, приладочные шкалы, кроп-марки и т.д. )
7. Макеты готовятся в НАТУРАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. Технологические поля и вылеты в макет не закладываются.
8. Разрешение макетов составляет:
ДЛЯ VUTEK 360 широкоформатка
Макеты менее 1 метра по длинной стороне – не более 50 dpi
Макеты менее 10 метров по длинной стороне – не более 36 dpi
Макеты более 10 метров по длинной стороне – не более 18-20 dpi
ДЛЯ MIMAKI 720 интерьерная печать
Рекомендуемое разрешение макетов – не более 150 dpi.
9. Запрещается использовать в названиях файлов русские символы и длинные наименования. В названии должен присутствовать только размер макета в сантиметрах и порядковый номер. Название макета может выглядеть следующим образом:
152x256.tiff
Нумерацию макетов одного размера следует делать в конце названия файлов:
152x256-01.tiff
152x256-02.tiff и т.д.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЯ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫ ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ ДИЗАЙНЕРА, ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И СВОИ СРЕДСТВА, ПОСКОЛЬКУ КОРРЕКЦИЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ФАЙЛОВ ОПЛАЧИВАЕТСЯ КАК МАКЕТИРОВАНИЕ.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
ну в общем получилось так:
Size - 11811x9843 = 116 Mpix
25dpi
332 Mb,
.bmp
Re[Alperium]:
от: Alperium
25dpi
332 Mb,
.bmp
Лучше TIFF с LZW компрессией. Самый стандартный для полиграфии формат.
CMYK проверьте в соответствии с моим постом выше.
