Поставил русик на CS3, не знаю как убрать...
Коллеги, подскажите как убрать обрусиловку на CS3.
Re[Klon001]:
Если нет бэкапа, то переустановкой.
Re[Klon001]:
Смотря какой русик Вы ставили,по инету гуляет их несколько видов и не все корректны,хотя удалить можно. Как один из вариантов,нужно удалить из C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Required файлы tw10428.dat,tw12508 и SaveForWebStrings.txt. Если а Вас по указанному адресу этих файлов нет,выложите Ваш русик будем посмотреть,что он руссифицирует.
Re[gregori]:
Re[Garriy]:
ОК! Щас попробую.
Re[Klon001]:
Ещё есть мелкая прога для отключения и включения руссика.5mb.
Re[Sergey 78]:
от: Sergey 78
Не понял юмора, 5mb - что захрень? Где взять?
Re[Klon001]:
У меня стоит русик Photoshop CS3 language pack 0.6.
По адресу C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Required нашёл только первый tw10428.dat - удалил, шоп перестал открываться.
Re[Klon001]:
По идее не должен был повлиять,сейчас ещё раз посмотрел в папку Required в оригинальной версии этого файла нет. Попробуйте верните из корзины его обратно.
Сейчас нашёл похожий руссификатор,попробовал на своей машине,-всё нормально,-удаляем файл tw10428.dat,-фотошоп английский,подкидываем-русский.
Да, вот нашёл Ваш руссификатор,на первый взгляд,что-то много он переименовывает,внимательно посмотрю,что он делает,завтра отпишусь,что можно зделать.
Re[Klon001]:
Посмотрел этот англоруссификатор,действительно наворотили...Пробовал на двух машинах,на свежей Винде и свежеустановленном Фотошопе он работает нормально,переключаеться русский,английский без проблем.А вот на моей машине,в которой уже год Винда и Шоп не переустанавливались,после двух переключений Фотошоп вообще упал и не запускаеться.Да,забыл сказать,после применения этого русика при попытке,-сохранить для WEB Photoshop CS 3 вылетает с ошибкой.
И ещё не понятно,зачем-то он при руссификации руссифицирует и переименовывает папки.
Короче, после того,как у меня упал Фотошоп,благодаря этому голимому русику,начал разбираться в чём дело:-
1.- кудато исчез файл Photoshop.dll из C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3 ?
2.-пять папок и их содержимое по этому-же адресу оказались переименованы по русски ?
Чтобы поднять Фотошоп(благо под рукой был ноут с рабочим шопом)
нужно удалить из C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3 папки- Required,Справоч.по написанию сценариев,Образцы,Помощь и Наборы, далее найти на другом компе(благо у меня под рукой был ноутбук) рабочий Photoshop и из C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3 скопировать папки-Required,Presets,Samples,Scripting Guide и Help, и вставить в свой не рабочий Photoshop,а также скопировать с рабочего Photoshopа файл Photoshop.dll (который тоже находиться по адресу C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3 ) и Photoshop опять работает как новенький.
В принцыпе папки можно не менять,а переименовать их,но дело в том,что содержимое этих папок тоже нужно переименовывать,а там работы так-что лучше заменить из рабочего Фотошопа.
По обьёму они не большие:
Photoshop.dll --2.23мв
Required --6,41мв
Presets--30,5мв
Samples--64,3мб
Scripting Guide--7,75мв
Help--42мв(но можно и без неё)
Ну,вроде всё.
Re[Klon001]:
Могу по асе скинуть :D
Re[Sergey 78]:
444662753 Стучи!
