Посоветуте пожалуйта,что лучше преобрести для макросъёмки на Nikon D-90 ?
Посоветуте пожалуйта,что лучше преобрести для макросъёмки на Nikon D-90 ?Посоветуте пожалуйта,что лучше преобрести для макросъёмки на Nikon D-90 ?
Посоветуте пожалуйта,что лучше преобрести для макросъёмки на Nikon D-90 ?Раньше давно снимал,через удленнительные кольца на плёнку.Там всё понятно всё ручное,сейчас есть Nikkor 50 / 1,4 G. Я думаю с кольцами автодиафрагма работать не будет,и ручной настройки нет,как всё происходит.Чем делаются классные макро мелких насекомых?
Re[anikins56]:
есть авто кольца просто они дороже. за их цену вполне можно купить макротакумар или тамрон 90макро.
авто реверс адаптер это боеле проблемматично... а спичькой там диафрагма не ставиться?
Re[L4m3r]:
Вот смотрю в Плеерe кольца от 700 р до 7000р.Как-же ими снимают Там в описание ничего про эксозицию не сказано
Re[L4m3r]:
ХЗ, чо там спичкой, но вроде можно задиафрагмировать, а потом тупо вырвать объектив из байонета.
Но это на EF, в никонах не секу.
А удлинительные кольца, по логике, должны тупо проводить от объектива до контактов фотика. Так что всё там работать будет. Если не парится (и не гнать в шахту пыль ложками), то можно купить макролинзу.
Re[dbanet]:
А что эфективнее, ведь пока не попробуешь не понятно,а попробовать нет возможности пока не купишь)
Re[anikins56]:
Еффективнее?
Если рассуждать по эффективности, то что дешевле — то и эффективнее. По отношению.
По качеству макрокольца все линзы уделывают, любой пятиклассник знает.
Re[anikins56]:
ну вот такое с автодиафрагмой. http://www.nikon.ru/ru_RU/product/accessories/slr/slr-close-up/extension-ring-pk-12
только оно Ai а на объективе что? Ai поводок или вобще только контакты?
Re[L4m3r]:
контакты
Re[anikins56]:
Тада я же говорю — обычное кольцо, даже в принципе без механики :)
Re[dbanet]:
"Обычное", в смысле, просто с контактами.
Re[dbanet]:
это не обычное. обычное без механики и без контактов)))
Re[L4m3r]:
 Это тоже самое?
Re[anikins56]:
Прикольные хрени. Я вон, дегенерат, снимаю на совецкие копеечные мануалы и колечки чууть-чууть по-проще.
Вообще, это то, что надо. Если не нужно юзать с другими объективами. А только с полностью электрическими.
Выглядит как торт.
Re[anikins56]:
Алсо, как скальпелем по ушам, прИобрести. Приставки пре/при.
Re[dbanet]:
Я наверно ошибся сайтом АЛСО...
Re[anikins56]:
Не понял.
Так ты и не ответил. Только с этим фиксом юзать будешь, али ещё что-то для макро планируется?
Re[anikins56]:
от: anikins56
Это тоже самое?
читайте описание колец. Сейчас есть такие, которые поддерживают ВСЮ автоматику. Если есть возможность, сходите в магазин с вашей техникой и проверьте, во всех ли режимах работает.
А вообще, м.б. действительно купить макрушник. Для пугливой живности надо подлиннее, а для цветов и предметов 40-60 мм. Nikkor 40/2.8 Тамрон 90 или 60/2 ...
Re[anikins56]:
У меня вот такие вот кольца с контактами. Удобно очень. Во-первых, можнно диафрагму ставить, во-вторых подтверждение фокуса. =)
Хотя сейчас есть пара мануальных линз, и камеру сменил на модель с life view, и вполне могу обойтись без этого.
Re[Mike_P]:
Cпасибо,наверно действительно надо взять Tamron 90/2,8 Или Nikkor 85мм 3,5 Думаю съёмка будет более удобной и быстрой,чем с кольцами.
